Thomson 33MN79H nejde zapnout
kingofroad
Založen: Apr 30, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 16:11    Předmět: Citovat
Tak další poznatek : televize jako naběhnout chce - začne mírně bzučet vf trafo ale přerušovaně ale tv nenaskočí. - trafo bzučí po dobu držení knoflíku na ovladači a pak ještě cca vteřinu po uvolnění - pak se vše vráti do standby. 4 kondy před klasickým trafem orega na fotce vyměněny. Vyměněn i velký plechový 4 vývodový za podobný 2 vývodový s klemou mezi nulama bez uspěchu tedy původní vrácen zpět
Po vymeně 5ti zatim nic .
obrazek ktere uz jsou - ty červene čtverce : http://isis.khnet.info/thomson/vymena.JPG
diky za rady předem
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 16:15    Předmět: Citovat
kingofroad napsal(a):
diky za rady předem
Prosim Te trochu mer. Odsaj ten radkovy tranzistor (horizontalni) a zmer ho. Pak pis dal. PS: VYMENA KONDIKU NEUSKODI,ALE VSELEK TO NENI!!!!!!!!!!!
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
kingofroad
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 16:44    Předmět: Citovat
vim houby který je řádkový a co n něm naměřim .
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 16:56    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:37, celkově upraveno 1 krát.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 16:58    Předmět: Citovat
Navic prave tato znacka pro zacatek neni to prave orechove.
kingofroad
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 17:00    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Tak to láskavo nechaj tak, prečo sa mrvíš do niečoho čomu nerozumieš?
trochu jsem pročítal forum a je to asi ono. Slušně mi říct jdi někam umí každej. Kdybychto mohl odnést do opravy už bych to udělal ale- je to těžký jako prase - fakt velká kisna a další je že jedinej rozumnej opravář u nás je tolik zaměstnán že to nechce. Další věc je že když sou tu odborníci kteří tomu jistě rozumí tak nevidim důvod proč neporadit. Já můžu radit v sekci wifi, mikrotik, pc, sítě atd ty zase tady nevidim důvod proč ne.
jave
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 17:05    Předmět: Citovat
Pockej tak jeste jedna otazka. Zapomen zatim ze nevis kde je ten tranzistor.
Ja se ted ptam ... mas vyletovany tranzistor NPN umis zmerit ohmetrem jeho prechody a posoudit zda je vadny ci ne???
kingofroad
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 17:08    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
tranzistor vyjmout umim, odpor změřit umim. posoudit zda je vadný neumim díky
Jako tranzistor tu vypadají 2 součástky pak je tu jeden stabilizátor a jeden vícepinový IFOI
Naposledy upravil kingofroad dne čt duben 30 2009, 17:12, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 17:10    Předmět: Citovat
xxx
jave
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 17:12    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
My ted odchazime na carodejnice (sele a pivko), ale zitra ti kdyztak jeste trochu pomohu. I kdyz ta oprava z tve strany je silne pasivni. Rano se podivam a odepisi.
PS: Zacala tu bourka, celkem rozumne silna. Carodejky opet proprsi, ale mame stan. Hezke carodejnice vsem!!!!
Naposledy upravil jave dne čt duben 30 2009, 17:15, celkově upraveno 1 krát.
kingofroad
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 17:15    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
jave napsal(a):
Jasně bavte se pasivní asi vypadá když tomu tolik nerozumim. Kdybych rozuměl tak se neptám stačí mi říct podle fotek tohle vyletuj změř odpor, dám sem data a posoudíme. Klidně se nějak odvděčim zatim budu hledat sám. Díky předem moc
kingofroad
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 17:39    Předmět: Citovat
Takže jsem tranzistory odkrytoval a jsou tu
P6NA60FI
BUH 516
BD681
TDA8177 - což by měl být tv vertikal
pak sou tu klasické malé tranzistory
C33740 - 2x
C548B - 2x
BC558
C558B
Pak je tu jeden stabec 12VCV
Maskot
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 17:46    Předmět: Citovat
Najdes alespon napajeci vetev pro rozklad??Tak pokud pujdes po teto stope,dojdes az k VN trafu a tomu tranzistoru.
kingofroad
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 17:56    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
budu hledat dík
Abych to usnadnil tak vyndávám jeden podruhym a dělám z něj data naměřených hodnot.
http://isis.khnet.info/thomson/tranzistory/BUH516%20.JPG
Naposledy upravil kingofroad dne pá květen 01 2009, 9:27, celkově upraveno 2 krát.
jave
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 7:33    Předmět: Citovat
P6NA60FI
BUH 516
BD681
C33740 - 2x
C548B - 2x
BC558
C558B
Cituji "Jasně bavte se" ... Ver mi ze se nebavim, ba naopak. Myslim, ze o zakladech elektroniky nevis nic a barak se take od strechy stavet neda. Proto nechapu tvou injektivu. Misto aby jsi byl rad ze ti nekdo zkousi poradit, tak se jeste urazis.
Dokaz mi ze se pletu a odpovez na tyto 2 otazky
1/Myslis ze TDA8177 je tranzistor (pises to v predchozim prispevku)??
2/Za jakych podminek se otevre klasicka kremikova dioda
Kdyz se budes snazit s odpovedi budu se potom snazit pomoci ti dal. Stylem jak jsi psal aby jsme neco fotili a vedli te jako cvicenou opicku to opravdu nejde. To to radeji zadekluj a jdi na pivo. TOT MUJ NAZOR
Strana 2 z 5
