Tak další poznatek : televize jako naběhnout chce - začne mírně bzučet vf trafo ale přerušovaně ale tv nenaskočí. - trafo bzučí po dobu držení knoflíku na ovladači a pak ještě cca vteřinu po uvolnění - pak se vše vráti do standby. 4 kondy před klasickým trafem orega na fotce vyměněny. Vyměněn i velký plechový 4 vývodový za podobný 2 vývodový s klemou mezi nulama bez uspěchu tedy původní vrácen zpět
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: čt duben 30 2009, 16:15 Předmět:
kingofroad napsal(a):
Prosim Te trochu mer. Odsaj ten radkovy tranzistor (horizontalni) a zmer ho. Pak pis dal. PS: VYMENA KONDIKU NEUSKODI,ALE VSELEK TO NENI!!!!!!!!!!! _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Tak to láskavo nechaj tak, prečo sa mrvíš do niečoho čomu nerozumieš?
trochu jsem pročítal forum a je to asi ono. Slušně mi říct jdi někam umí každej. Kdybychto mohl odnést do opravy už bych to udělal ale- je to těžký jako prase - fakt velká kisna a další je že jedinej rozumnej opravář u nás je tolik zaměstnán že to nechce. Další věc je že když sou tu odborníci kteří tomu jistě rozumí tak nevidim důvod proč neporadit. Já můžu radit v sekci wifi, mikrotik, pc, sítě atd ty zase tady nevidim důvod proč ne.
Zaslal: čt duben 30 2009, 17:05 Předmět:
Pockej tak jeste jedna otazka. Zapomen zatim ze nevis kde je ten tranzistor.
Ja se ted ptam ... mas vyletovany tranzistor NPN umis zmerit ohmetrem jeho prechody a posoudit zda je vadny ci ne??? _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: čt duben 30 2009, 17:12 Předmět:
jave napsal(a):
tranzistor vyjmout umim, odpor změřit umim. posoudit zda je vadný neumim díky
My ted odchazime na carodejnice (sele a pivko), ale zitra ti kdyztak jeste trochu pomohu. I kdyz ta oprava z tve strany je silne pasivni. Rano se podivam a odepisi.
PS: Zacala tu bourka, celkem rozumne silna. Carodejky opet proprsi, ale mame stan. Hezke carodejnice vsem!!!! _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Naposledy upravil jave dne čt duben 30 2009, 17:15, celkově upraveno 1 krát.
Jasně bavte se pasivní asi vypadá když tomu tolik nerozumim. Kdybych rozuměl tak se neptám stačí mi říct podle fotek tohle vyletuj změř odpor, dám sem data a posoudíme. Klidně se nějak odvděčim zatim budu hledat sám. Díky předem moc
Zaslal: pá květen 01 2009, 7:33 Předmět:
Takže jsem tranzistory odkrytoval a jsou tu
P6NA60FI
BUH 516
BD681
TDA8177 - což by měl být tv vertikal
pak sou tu klasické malé tranzistory
C33740 - 2x
C548B - 2x
BC558
C558B
Pak je tu jeden stabec 12VCV
Cituji "Jasně bavte se" ... Ver mi ze se nebavim, ba naopak. Myslim, ze o zakladech elektroniky nevis nic a barak se take od strechy stavet neda. Proto nechapu tvou injektivu. Misto aby jsi byl rad ze ti nekdo zkousi poradit, tak se jeste urazis.
Dokaz mi ze se pletu a odpovez na tyto 2 otazky
1/Myslis ze TDA8177 je tranzistor (pises to v predchozim prispevku)??
2/Za jakych podminek se otevre klasicka kremikova dioda
Kdyz se budes snazit s odpovedi budu se potom snazit pomoci ti dal. Stylem jak jsi psal aby jsme neco fotili a vedli te jako cvicenou opicku to opravdu nejde. To to radeji zadekluj a jdi na pivo. TOT MUJ NAZOR _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Strana 2 z 5
