Indesit WT-100CS vyhazuje jistic
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 18:15    Předmět: Indesit WT-100CS vyhazuje jistic Citovat
Ahoj. Moje znama ma starsi pracku Indesit WT 100CS. Pri zapnuti ja vyhozen jistic. Odpojil jsem privod do desky a kratak se nedostavil. Deska opticky nevykazuje coudika, nic nesmrdi. Bylo me receno ze skrat uz to udelalo. Snizila teplotu a takhle vyprala tri pracky. Pote konec. Muzete mi prosim poradit jestli je pravdepodobne poskozeni na desce, ci nekde jinde, prodreny drat a podobne. Dekuji.
Ralph
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 20:22    Předmět: Citovat
Tak jak to popisuješ chování te pracky tak bych to viděl na špatné topné těleso.Ja osobně jsem měnil již několikrat u zakazniku vadné topne těleso.Zkrátka prasek a voda rozežerou povrch topnice a potom tam vnikne voda na topnou spiralu a jde to do kostry a vyhazuje to jistič.Doporučil bych odpojit topnici u teto pračky a proměřit každy přivod oproti kostře zda nevykazuje nějaký svod.
robo
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 14:50    Předmět: Citovat
Jel jsem ted okolo. Bez meraku. Odpojil jsem topnou spiralu. Zapnul pracku. A jistic zustal na miste. Takze na 99,99% je topna spirala v haji.
Dekuji za radu.
