Thomson 33MN79H nejde zapnout
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 7:41    Předmět: Citovat
Tak mne napada,jestli tam nezapomel na carku za tim bavte se.Zrejme myslel na ty carodejnice Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 7:43    Předmět: Citovat
kingofroad napsal(a):
Takže jsem tranzistory odkrytoval a jsou tu
P6NA60FI
BUH 516
BD681
TDA8177 - což by měl být tv vertikal
pak sou tu klasické malé tranzistory
C33740 - 2x
C548B - 2x
BC558
C558B
Pak je tu jeden stabec 12VCV
Drž se ševče svého kopyta...
Proboha pochop, že když nemáš o funkci jednotlivých obvodů TV ani páru, tak se ti ji může podařit opravit jen obrovskou náhodou. Mám tušení, že po tvém zásahu půjde na SD. Tvoje představa, že sem dáš foto a někdo ti ukáže vyměň to a to ukazuje na tvou naivní představu, jak opravit TV.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 7:46    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Toto mi vcera napsal...
"Jasně bavte se pasivní asi vypadá když tomu tolik nerozumim. Kdybych rozuměl tak se neptám stačí mi říct podle fotek tohle vyletuj změř odpor, dám sem data a posoudíme. Klidně se nějak odvděčim zatim budu hledat sám. Díky předem moc"
Na to jsem mu reagoval, nastvalo me, ze si mysli ze ho jeste urazim a ja se mu snazil pomoct. Pritom podle me ani nevi co to jsou rozklady i kdyz mohl myslet i to abych se bavil na carodejnicich a treba mu krivdim. Mozne je vse
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
kingofroad
Založen: Apr 30, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 7:50    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
P6NA60FI
BUH 516
BD681
C33740 - 2x
C548B - 2x
BC558
C558B
Cituji "Jasně bavte se" ... Ver mi ze se nebavim, ba naopak. Myslim, ze o zakladech elektroniky nevis nic a barak se take od strechy stavet neda. Proto nechapu tvou injektivu. Misto aby jsi byl rad ze ti nekdo zkousi poradit, tak se jeste urazis.
Dokaz mi ze se pletu a odpovez na tyto 2 otazky
1/Myslis ze TDA8177 je tranzistor (pises to v predchozim prispevku)??
2/Za jakych podminek se otevre klasicka kremikova dioda
Kdyz se budes snazit s odpovedi budu se potom snazit pomoci ti dal. Stylem jak jsi psal aby jsme neco fotili a vedli te jako cvicenou opicku to opravdu nejde. To to radeji zadekluj a jdi na pivo. TOT MUJ NAZOR
TDA je zesilovač a dioda začíná propouštět podle napětí - si myslim
jave
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 7:52    Předmět: Citovat
Cituji"TDA je zesilovač a dioda začíná propouštět podle napětí - si myslim"
To TDA je vertikal jak jsi psal uz vcera, ale myslis ze je to tranzistor??
Jake napeti na anode a jake na katode??
kingofroad
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 7:53    Předmět: Citovat
Jasně tam měla bejt čárka - za tu sorry nikdo se neurazil ani neuráží -jsem rád že se mi snažíte pomoct. Bavte se mělo být jako k těm čarodejnicím. To že budu hledat sám tim projevuju iniciativu a to že sám mám zájem problém řešit.
jave
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 7:55    Předmět: Citovat
OK tak v tom pripade se uklanim a omlouvam. Budu ted hodinku mimo (jdeme uklidit paseku po vcerejsku) a pak se ti jeste ozvu a neco zkusime
kingofroad
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 7:58    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
Díky nabízimza to 2 reproduktory nový booster - vibrační mají 150W a pak mám nový akubaterky
Nexcell Ni-MH D 1,2V 9Ah F11 - 8ks - funglovky s vývodem do dps
a pak Lexel Ni-MH C klasické - 6ks 4000mAh
kingofroad
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 9:05    Předmět: Citovat
takže měřim na BUH 516 mezi emitorem a kolektorem 186 Voltů naprázdno když přitom stisknu tlačítko DO tak je to neměřitelná hodnota
mezi emitorem a bází není naprázdno nic a pokud stisknu DO tak se tam ukáže neměřitelná hodnota
http://isis.khnet.info/thomson/tranzistory/BUH516%20.JPG
zleva - báze, kolektor , emitor
Dále měřim ten IFOI - TDA8177
Na pinu 1 a 2 naprázdno nic a po stisknutí DO se na něm ukáže 600V a víc - dál už neumim měřit.
Maskot
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 9:10    Předmět: Citovat
Schema mas?
kingofroad
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 9:12    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Schema mas?
ne bohužel, hledal jsem na google i na warezu a tam nic a google je za 13 doláčů - myslim schema k TV
ted jsem našel datasheet k TDA
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXrwyqt.pdf
UPD: vyčetl jsem ze schema k tda že napajení je mezi pinem 2 a 4 - měřeno naprázdno- bez napětí s zmačknutym DO je tam cca 8Vss
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 9:57    Předmět: Citovat
Tak další poznatek : televize jako naběhnout chce - začne mírně bzučet vf trafo ale přerušovaně ale tv nenaskočí. - trafo bzučí po dobu držení knoflíku na ovladači a pak ještě cca vteřinu po uvolnění - pak se vše vráti do standby. 4 kondy před klasickým trafem orega na fotce vyměněny. Vyměněn i velký plechový 4 vývodový za podobný 2 vývodový s klemou mezi nulama bez uspěchu tedy původní vrácen zpět
Po vymeně 5ti zatim nic .
obrazek ktere uz jsou - ty červene čtverce : http://isis.khnet.info/thomson/vymena.JPG
diky za rady předem
Ten nejčastěji vadný jsi neměnil? Wink
 Soubor:  Obrázek1.jpg
 Velikost:  46.73 kB
 Staženo:  77 krát
kingofroad
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 10:06    Předmět: Citovat
Ten mě nenapadl - taky stojí kilo ale mám tu trochu jiný mmt mrknu
originálco tam je je 150uF/385V a já mám 22uF/400V
Mám ho testnout?
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 10:07    Předmět: Citovat
To je málo. Wink
kingofroad
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 10:09    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To je málo. Wink
Vidiš a já myslel že ukondíků je to nějak tak jedno. DObrá koupim teda uplně nový
Pak mám 330uF/250V ale to jeasi zase málo na Volty
Strana 3 z 5
