Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5710 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá květen 01 2009, 7:43 Předmět:
kingofroad napsal(a):
Takže jsem tranzistory odkrytoval a jsou tu
P6NA60FI
BUH 516
BD681
TDA8177 - což by měl být tv vertikal
pak sou tu klasické malé tranzistory
C33740 - 2x
C548B - 2x
BC558
C558B
Pak je tu jeden stabec 12VCV
Drž se ševče svého kopyta...
Proboha pochop, že když nemáš o funkci jednotlivých obvodů TV ani páru, tak se ti ji může podařit opravit jen obrovskou náhodou. Mám tušení, že po tvém zásahu půjde na SD. Tvoje představa, že sem dáš foto a někdo ti ukáže vyměň to a to ukazuje na tvou naivní představu, jak opravit TV.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: pá květen 01 2009, 7:46 Předmět:
Maskot napsal(a):
Tak mne napada,jestli tam nezapomel na carku za tim bavte se.Zrejme myslel na ty carodejnice
Toto mi vcera napsal...
"Jasně bavte se pasivní asi vypadá když tomu tolik nerozumim. Kdybych rozuměl tak se neptám stačí mi říct podle fotek tohle vyletuj změř odpor, dám sem data a posoudíme. Klidně se nějak odvděčim zatim budu hledat sám. Díky předem moc"
Na to jsem mu reagoval, nastvalo me, ze si mysli ze ho jeste urazim a ja se mu snazil pomoct. Pritom podle me ani nevi co to jsou rozklady i kdyz mohl myslet i to abych se bavil na carodejnicich a treba mu krivdim. Mozne je vse _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
P6NA60FI
BUH 516
BD681
C33740 - 2x
C548B - 2x
BC558
C558B
Cituji "Jasně bavte se" ... Ver mi ze se nebavim, ba naopak. Myslim, ze o zakladech elektroniky nevis nic a barak se take od strechy stavet neda. Proto nechapu tvou injektivu. Misto aby jsi byl rad ze ti nekdo zkousi poradit, tak se jeste urazis.
Dokaz mi ze se pletu a odpovez na tyto 2 otazky
1/Myslis ze TDA8177 je tranzistor (pises to v predchozim prispevku)??
2/Za jakych podminek se otevre klasicka kremikova dioda
Kdyz se budes snazit s odpovedi budu se potom snazit pomoci ti dal. Stylem jak jsi psal aby jsme neco fotili a vedli te jako cvicenou opicku to opravdu nejde. To to radeji zadekluj a jdi na pivo. TOT MUJ NAZOR
TDA je zesilovač a dioda začíná propouštět podle napětí - si myslim
Jasně tam měla bejt čárka - za tu sorry nikdo se neurazil ani neuráží -jsem rád že se mi snažíte pomoct. Bavte se mělo být jako k těm čarodejnicím. To že budu hledat sám tim projevuju iniciativu a to že sám mám zájem problém řešit.
Zaslal: pá květen 01 2009, 7:55 Předmět:
OK tak v tom pripade se uklanim a omlouvam. Budu ted hodinku mimo (jdeme uklidit paseku po vcerejsku) a pak se ti jeste ozvu a neco zkusime _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Díky nabízimza to 2 reproduktory nový booster - vibrační mají 150W a pak mám nový akubaterky
Nexcell Ni-MH D 1,2V 9Ah F11 - 8ks - funglovky s vývodem do dps
takže měřim na BUH 516 mezi emitorem a kolektorem 186 Voltů naprázdno když přitom stisknu tlačítko DO tak je to neměřitelná hodnota
mezi emitorem a bází není naprázdno nic a pokud stisknu DO tak se tam ukáže neměřitelná hodnota
Tak další poznatek : televize jako naběhnout chce - začne mírně bzučet vf trafo ale přerušovaně ale tv nenaskočí. - trafo bzučí po dobu držení knoflíku na ovladači a pak ještě cca vteřinu po uvolnění - pak se vše vráti do standby. 4 kondy před klasickým trafem orega na fotce vyměněny. Vyměněn i velký plechový 4 vývodový za podobný 2 vývodový s klemou mezi nulama bez uspěchu tedy původní vrácen zpět
Strana 3 z 5
