Thomson 33MN79H nejde zapnout
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 10:22    Předmět: Citovat
Přesně tak. Wink
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 10:56    Předmět: Citovat
kingofroad napsal(a):
masar napsal(a):
To je málo. Wink
Vidiš a já myslel že ukondíků je to nějak tak jedno. DObrá koupim teda uplně nový
Pak mám 330uF/250V ale to jeasi zase málo na Volty
Vždycky je lepší napřed měřit a teprve pak vyměňovat. Změř na tom kondenzátoru napětí, mělo by být přes +320V(pozor ne proti kostře) a nemělo by se příliš měnit.
Dále měř napětí v důležitých bodech, hlavně Usys (+125V proti kostře).
Viz obrázek.
 Soubor:  Obrázek2.png
 Velikost:  28.83 kB
 Staženo:  86 krát
kingofroad
Založen: Apr 30, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 11:07    Předmět: Citovat
Na velkym kondiku je 331V nekolísá
na Usys oproti zemi je 84V nekolísá to znamená že je něco špatně ve zdroji.
Dioda DP53 má na výstupu 11,2V a má mít 24V
Dioda DP54 má 9V a má mít 13,5V
Dioda D55 má 0V a má mít 13V
DL13 má 0V a má mít 13V
DL11 má 0V má mít 196V
Asi má ta televize moribundus
Ještě děkuji za to schéma , rád bych věděl kd se to hledá nemohl jsem najít
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 13:32    Předmět: Citovat
Popisovaný stav je téměř normální pro STANDBY-režim.
Schema je pro šasi TX92. Lze snadno vygooglovat.
Závada bude spíše v obvodu řádkového rozkladu, nebo v jím napájených obvodech. Zde se bez jistých znalostí a osciloskopu těžko obejdeš. Je totiž nutné zjistit průběhy napětí Uce tranzistoru KSŘ při pokusu o start. Pokud není vadné samotné vn trafo, lze pokusně od něho odpojovat jednotlivé zátěže, dokud impulzy zpětného běhu nedosáhnou patřičné velikosti (+1300V). Ale v tvém případě nevím, jest-li jsi schopen takto postupovat a nic lepšího mě zrovna nenapadá. Wink
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 13:56    Předmět: Citovat
Prosim Te vyndej ten radkovy tranzistor co jsi omeroval napetove a zmer jeho prechody. Cerveny drat meraku na bazi a mer proti E a C a pak opacne. Zrovna tak zmer mezi sebou C a E. Pak napis.
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
kingofroad
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 13:59    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
Hned provedu už nahřívám mikropájku doufám že je namysli tenhle http://isis.khnet.info/thomson/tranzistory/BUH516%20.JPG
jave
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 14:03    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
Ano ten. Reagovat budu zase pozdeji. Secu zahradu a ted jsem si jen odskocil. Ale podle vysledku ti urcite bude reagovat i nekdo jiny
kingofroad
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 14:13    Předmět: Citovat
takže červený z měřáčku na bázi
báze vs kolektor - 96,6k
báze vs emitor - 143,9k
červený přehozen na kolektor
kolektor vs báze - nic
kolektor vs emitor - nic
červený přehozen na emitor
emitor vs báze - nic
emitor vs kolektor - nic
_______________________________
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 14:20    Předmět: Citovat
V případě tvého multimetru je vhodné použít tzv. diodový test. Nicméně to vypadá O.K. Wink
kingofroad
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 14:24    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Jo multimetr je šrot jelikož jsem míval klešták pořádneji na dc ale byl mi odcizen tak jsem řekl že za měřák už peníze nedám.
Z kleštáku mi zbyl jen plastový kufr Sad, oči pro pláč
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 14:30    Předmět: Citovat
Klešťák bys tady nevyužil. Wink
kingofroad
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 14:32    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Už nevim typa on to byl nějakej voltcraft nebo metex ale měl perfektní multimetr. To je ale fuk
jave
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 19:56    Předmět: Citovat
Tranzistor myslim je take OK. Ted uz kazda rada draha takto na dalku. Opravdu zkouset a merit
kingofroad
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Jo budu postupně měnit vše a uvidí se ale někdo tu psal že hodnoty co jsem naměřil mu přijdouu v pohodě myslim ty diody a kond 331V. no nevim může na to ještě prosím někdo mrknout? místo 120V tam mám jen 80 tedy mi přijde že trafo je OK jinak by tam nebylo nic takže vyměnim kondiky za uplně přesný co tam mají být a vyměnim i tranzistor co je poblíž a budu se modlit.
Kdyby byl přehlednější datasheet třeba přímo výkres zdrojové části bylo by to super. Taky děkuji zůčastněným za pomoc.
Co ty akubaterie využiete někdo? Nemyslím na prodej , prodat je můžu sám ale jestli se někomu pár kousků nehodí mám tu ještě 8KS 6V Bloků a nějaký 12V a další věci jako AT zdroje atd. Zašlu balíkem když si zaplatíte poštu
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 20:29    Předmět: Citovat
Pokud je to sasi TX92 tak se koukni sem
Strana 4 z 5
