Multifunkce HP PSC 1315
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 13:01    Předmět: Multifunkce HP PSC 1315 Citovat
Zdravim.
Dostal jsem tuto multifunkci, že je rozbitá. Skener funguje, problém je s tiskem. Tiskárna si při tisku či kopírování vezme papír, vozík přejede zleva do prava, kde přes cartridge přejedou gumové stěrky. Nyní už by měla tiskárna tisknout, ale spojka brání cartridge opět "vyjet" s pravého rohu (viz obr). Když ručně vytáhnu papír (který je v tiskárně zajetý napůl), a stisknu pokračovat, cartridge z rohu normálně vyjede. Rozmontoval jsem tedy mechanickou část tiskárny a žádnou závadu jsem nenašel, žádné ulámané zoubky, nic. Bude to tedy asi v elektronice. Večer sem ještě hodim videozáznam (nebo je zde ve formátu mp4: http://uloz.to/1706630/tisk.mp4 ), jak to funguje/nefunguje. Měl někdo s touto multifunkcí či jejím klonem podobný problém?
 Soubor:  Zaseknutá.jpg
 Velikost:  111.33 kB
 Staženo:  169 krát
 Soubor:  v normálu.jpg
 Velikost:  119.26 kB
 Staženo:  155 krát
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 14:23    Předmět: Citovat
A akú chybu zahlási ?? EROR...
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 14:39    Předmět: Citovat
Mam tu akurat OfficeJet 4110, mechanika vyzera velmi podobne. Mne to nebralo papier vobec (a ani nefungovalo to cistenie), je prasknute ozubene koliesko na lavej strane (je na nom priesvitny kruh so znackami) a preklzovalo na tycke. Myslim, ze to pojde zalepit.
Inak sa mi prave podarilo dodrbat tu pasku so znackami, po ktorej jazdi hlava. Bolo to zasvinene, tak som to cistil a vycistil som aj cast tych znaciek Evil or Very Mad
krutor
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 15:10    Předmět: Citovat
Ano, zahlásí Error a začne blikat červená LEDka Zkontrolujte papír. Když stisknu pokračovat, vozík se snaží jet na prostředek, ale ta spojka mu v tom brání, když papír ručně vyndám a stisknu Pokračovat, tak ta mechanika na papír popojede kousek dozadu, čímž se ta spojka uvolní a vozík může vyjet. Na té mé tiskárně si myslím, že jsou všechny mechanické části v pořádku.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 15:50    Předmět: Citovat
Povedal by som, ze rozobrat a pozriet zospodu, ako to tam vlastne funguje. Cely ten mechanizmus sa ovlada kombinaciou pohybu/polohy hlavy a motora na posuv papiera, je tam len par optozavor.
Ja som to vcera totalne rozobral a pred chvilou som to zlozil (cele vycistene) - a napriek tej dodrbanej paske to bez problemov funguje.
Inak som mal v zdroji nafuknute a vyschnute elyty - na primare 100uF/400V totalne bez kapacity (ESR nekonecno a 33pF...), dalej 1uF/400V tak isto, 10uF/25V zvysene ESR a napriek tomu to fungovalo.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 14:59    Předmět: Citovat
Problém je pravděpodobně v tom, že do servisní stanice, to je ta "miska" pod tiskovými hlavami zcela vlevo, natekl inkoust. Odstřikem při tisku se ho tam dostane dost. Je potřeba tiskárnu zcela rozebrat, demontovat vodící tyč hlav včetně hlav a servisní stanici propláchnout horkou vodou a nechat vyschnout. Před oplachem je dobrý oddělat takovou tu posuvnou plošinku na který jsou umístěný gumový stěrky. Proplachovat tak dlouho dokud teče barevná voda. Po zaschnutí není třeba nic mazat. Celý problém je v podstatě mechanický, na obrázku jsem zdůraznil část která se má posunovat po najetí vozíku hlav a právě kvůli nacákanému inkoustu se nehejbe a nebo velmi ztuha.
 Soubor:  zaseknut__205.jpg
 Velikost:  112.39 kB
 Staženo:  182 krát
