Svařečka SELCO Genesis 1500
jony
Založen: Mar 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 13:11    Předmět: Svařečka SELCO Genesis 1500 Citovat
Nema někdo schéma k tomuto invertoru? Minimálně alespoň zdroje?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 14:20    Předmět: Citovat
jony napsal(a):
Hladal so niečo okolo toho , ale napokon to zaniesli do servisu. Nič som nevygooglil a servisy sú ochotné , ale iba opraviť a nie dať dokumentáciu. Rolling Eyes
jony
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 15:57    Předmět: Citovat
Servis nic moc. Ti mně jsou ochotni cca za 10000kč vyměnit celou desku.
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 9:39    Předmět: Citovat
Co je tam za řídící šváb ?
jony
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 15:48    Předmět: Citovat
Je tam UC 3845D a okolo něj jsou odstřelené 4 smd odpory a asi dioda.
Z těch odporů nic nepřečtu a jsou neměřitelné. Mám rozjednáno zapůjčení
stejného stroje k vyfocení plošňáku. Tak uvidíme. Třeba se pak hnu z místa.
Je tam ještě odpor s označením PTC B754. Našel jsem ho v jiném stroji a naměřil 130ohmu, ale nevím výkon
 Soubor:  01052009628.jpg
 Velikost:  27.76 kB
 Staženo:  96 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 15:56    Předmět: Citovat
jony napsal(a):
To je PTC termistor od EPCOSu. www.epcos.com/inf/55/db/ptc_06/OC__Leaded__B__B597.pdf
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 16:21    Předmět: Citovat
Stáhni si datasheet od UC3845 a porovnej s DPS. Žádnej výrobce (kromě mě... Very Happy ) nevymýšlí nový zapojení, když má v datasheetu doporučený.
jony
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 22:20    Předmět: Citovat
Jsem tu zpět. Desku jsem si vyfotil a podle toho sháněl n.d. Naletoval a zase problém. Zdroj pulzuje cca 500pulzů/min podle oka. V podstatě všechny díly jsem nahradil jinými a podle katalogu snad vyhovujícími. UC3845D jsem vyměnil za UC3845N, diodu BYG20D za BY298,tranzistor FZT749 za BDP950,mosfet B9NC60 za P10NK60 a odpory samozřejmě jak se patří. Je tu ale rozdíl od datashedu právě v tom PNPčku před mosfetem.
 Soubor:  11052009640.jpg
 Velikost:  62.85 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  11052009639.jpg
 Velikost:  50.57 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  11052009645.jpg
 Velikost:  51.26 kB
 Staženo:  106 krát
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 8:54    Předmět: Citovat
Ty elyty kolem jsou OK ?
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 9:12    Předmět: Citovat
A co ten přechoďák pod šroubem?
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 21:46    Předmět: Citovat
Na jaké napětí se nabijí primární kondenzátory a jaká je hodnota zeleného odporu na druhé fotografii?
jony
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 7:43    Předmět: Citovat
Přeckoďák nepočítej. Já ho tam nemám. Toto je ta druhá mašinka a k podivu funkční. Ten zelený odpor má 10ohmů a pokud si dobře rozumíme v napětí na primáru,pak je tam 320V. Na tom IO je vstupní napětí 8V a napětí na Uref,které má mít 5V,tak nemá a kmitá.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 8:42    Předmět: Citovat
No podla datasheetu to startuje na 8,4V na IO UC3845D a udrzi sa v chode do 7,6V
TAk ze predpoklad je ze napajaci rezistor caa100k v datasetu 56K je v poriadku. inak by to neslo. Bolo by vhodne preverit napajanie toho io z pomocnej vetvy imp transformatora. Problemom je ci neodisly veci na vystupe a tym padom dochadza k prekroceniu prudu cez imp tr a tranzistor.I ten je snimany na tom odpore zapojenom v emitore tranzistora.
Tak ze osciloskop a zmerat velkost ubytku na tom rezistore, ak dosahuje 1V je niekde problem. skrat trafa, skrat na vystupe , prerazene ochranne cleny.
net
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 21:29    Předmět: Citovat
320V je ok,ale dle foto to není trafo napajecího imp.zdroje.Tam je oddělovací tráfko pro výstupmí spínací trandy a UC je řídící IO PWM.Potom je možná chyba ve výkonové spínací části,jak píše Atlan.Ověřil bych zda není na výstupních diodách(svorkách)zkrat a proměřit určitě spínací tranzistory a rekuperační diody u výstupního transformátoru.Pokud jsem pochopil zadání.Jinak pokud nap.zdroj cykluje a je tam UC,jde do zkratu a ochrana IO vypíná.Vše ale soudím dle fotografií,nemusí to být pravdou.
jony
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 21:44    Předmět: Citovat
Prosím,vysvětlete mně to ještě trochu. Za tím trafem už ale chybu asi nehledejte. Jsou tam 4 větve a já na každou z nich,ovšem samostatně přivedl napětí a fungují a do zkratu nejdou. Každá vetev má kontrolku a podle ní je to v pohodě.To napětí jsem přiváďel na A/K diody přímo za tím trafem. Musí to být na primární straně,ale už nevím,po čem jít.Atlan,prosím pošly mně odkaz na stránku v datashetu,protože ať bádám,jak bádám,žádné z těch zapojení,které jsem viděl mně nepřijde podobné tomu,které tam mám.Já si do schéma nakonec asi budu muset z té desky nakreslit. To bude otvorovina.
