Schwaiger DTR420. Koupil jsem jej v obchodním řetězci Hornbach, Za příznivou cenu 550Kč, Z jeho citlivostí jsem plně spokojen, na malý proutek signál 100%, Menu je v češtině, velice primitivní ovládání má pouze 1X scart a Vstup pro anténu a vypínač, obsahem balení je ovladač+baterie.Bez dislpleje (Pouze signalizační LED),Nutno koupit scart kabel není obsahem balení.
Scart kabel jsem koupil v Hornbachu tuším za 35Kč
Rozměry: 12 x 21 x 4cm.
Bez modulátoru (IEC-RF out)
Pokud jsi chcete koupit Set top box s modulátorem (v případě že vaše tv nemá scart) Nedoporučuji kupovat levné koaxialní kabely o tenkém průměru (mají veliké ztráty signálu) Velice mi překvapil pečlivě dělaný kabel na míru.
Jsem s ním velice zpokojen,pokud sháníte, DOPORUČUJI
Naposledy upravil CZJKP1 dne čt duben 30 2009, 20:06, celkově upraveno 4 krát.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt duben 30 2009, 19:47 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
Jo, ale funguje pouze dokud nenerazis na PREECHO.
Takze kupujte. Za tu cenu se to da vyhodit vzdycky.
Krom toho jeste super jsou stroje s tunery Samsung, preecho je super, v realu to vypada tak, ze signal ma MER 24dB, BER pred Viterbi je 10E-6 a obraz se kouse, seka a ctvereckuje. Na meraku je zcela v pohode, na Technisatu taktez.
Za tu cenu se to da vyhodit vzdycky. Gratuluji ,to musíš mít hodně peněz.
Zaslal: pá květen 01 2009, 11:03 Předmět:
MOTOROLA napsal(a):
Prave proto jsem napsal, ze tyhle pristroje maji jeden zcela konkretni problem. Ja jsem zdigitalizoval kompletne pred 4 roky a nejaky pozemni nesmysl ve zpackanem ceskem podani neresim.
jsem spokojen právě s tím Philipsem. Tu modrou LED jsem přelepil a mám klid.
Jinak mám ještě MASCOM MC1400T a u toho trochu zlobí změna poměru stran výstupu. Jinak obraz má super, má snad nejvíc možností výstupu - SCART - 2X, HDMI - 1X, koaxiál VIDEO (CINCH) - 1X.
Má možnost napájet aktívní anténu. Vadí mě na něm EPG, je dost nepřehledný. Třeba s novým FW se to zlepší (Flashování pomocí null-modem serial kabelu)
Já dělal dvb-t v Třemošnici - už nevim co to bylo za vysílač ale musim napsat že nejhorší problém byl s prodavačema. Jasně jsem pozadoval stb s modulátorem. No asi nebudete věřit že mi prodali bez něj, pak mi tvrdil že to modulátor má, nechtěl vrátit peníze - prej modulátor QAM . Nakonec mi ho vyměnili v Čáslavi za Philipsa - letim zpátky a po připojení zjistim že to zase modulátor nemá. Tak jedu do Čáslavi vyřvu je tam a jedu do Kutné Hory. Tam jsem prolezl Všechny větší obchody a nikde nic. Až nakonec v malém krámečku pln zoufalství měli to co jsem sháněl 6 hodin - sice silně předražený ale mohl jsem babičce říct že televize bude hrát.
