Kompresorem z chladničky ten vzduchojem budeš plnit straaaaaašně dlouho. Pokud tlakový vypínač není v pořádku, tak bych to zrovna nedoporučoval. Kompresory z chladniček jsou schopny natlačit bez problémů 30 Atm. a to by se tomu vzduchojemu nemuselo zrovna líbit.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá květen 01 2009, 18:31 Předmět:
Nehledě na to že ty kompresory jsou dělaný na to aby plivali olej.A ten někdy nejni zrovna žádoucí.Sám jsem takový měl a musel pryč.Pak jsem sehnal jinej,taky z chlazení ale byl to dvoupísťák s řemenicí a musel jsem ho upravit aby neplival olej.A pak jsem stejně pořídil Orlíka a je klid. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: pá květen 01 2009, 20:25 Předmět:
Odlučovač je nutnej.Jestli to nebude používat na lakování tak trochu oleje vůbec nevadí.Stejně se dávaj do vedení přimazávače.
Nejhorší je když ten kompresor z lednice má bimetalovej odpojovač rozběhoveho vinutí.Trvá to chvíli než sepne.Do tý doby se kompresor nerozběhne. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 04 2009, 10:21 Předmět:
Borecek napsal(a):
Prosím vás dal by sa prispôsobiť kompresor z chladničky na tento vzduchojem? Myslím že to by malo vypnúť kompresor keď natlačí...
Přizpůsobit se to dá určitě, jestli si chcete pohrát, tak prosím. Ale potom zjistíte, že je to k ničemu. Pro běžné účely potřebujete velké množství vzuduchu nepříliš vysokého tlaku, zatímco chlaďařský kompresor dá málo vzduchu, ale umí vysoký tlak.
