SETTOPBOX Schwaiger (poradíme z digitalizací)
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 18:56    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Jo, ale funguje pouze dokud nenerazis na PREECHO.
Co je to to PREECHO ? Nějak jsem to nepobral (jsem kouřil za školou, když to tam bylo), tak to zkus víc vysvětlit.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 19:27    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
RadekB napsal(a):
Jsou urcite vedomosti a zkusenosti a prakticky zjistene a drahou technikou zmerene udaje, ktere si my mntaznici nechavame pro sebe, protoze je to jiz to malo, co muzeme zurocit.
Jde o to, ze v momente, kdy bude v ramci jednofrekvencniho multiplexu vysilat vice vysilacu na stejnem kanale, budou se tyto vysilace vzajemne ovlivnovat a rusit. Sice CRa tvrdi, ze to je (bude) sesynchronizovane, ale pravdou je, ze to lze realizovat jen u nekolika vysilacu v blizkem okruhu, ale rozhodne ne globalne.
Pak vznikne to, ze na tuner dopada vice signalu z ruznach vysilacu a ten si s tim NEUMI poradit a dochazi k vypadkum a ctvereckovani ackoliv signal nevykazuje zadne extremni nedokonalosti. Priklad z nedavna : Na vetsine mist po dobu vice jak 3 let od realizace zcela bezproblemovy prijem vysilace Brno-Hady kanal 40. Po spusteni Devina na hodne mistech najednou zcela tma. Pritom na spektraku zadna vyrazna zmena nebyla pozorovana - uroven signalu stejna nebo i vyssi, ale signal zcela nemozny na nekterych tunerech.
Napr. zcela v prde..li byly tunery v pristrojich MASCOM, ORAVA, Schvaiger a televize s DVB-T Samsung a obecne vse s tunery Samsung. Naopak zcela bez problemu hraly Technisaty, plazmy s DVB-T Panasonic, Philips.
Naposledy upravil RadekB dne pá květen 01 2009, 19:28, celkově upraveno 1 krát.
Pro CZJKP1, sliboval jsi že odpovíš na naše dotazy, tedy se znovu ptám, kde a kdy jsi to za 550,- koupil? V Hornbachu mi ho za ty prachy nějak nechtěli prodat. Chtěli za něj skoro jednou tolik!
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 19:52    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:37, celkově upraveno 1 krát.
RadekB
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 20:06    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Radku - kvalitne vysvetlene. Mna DVB-T nejak nezaujima (ako vies u nas zatial zbytocne) ale problematika co tu pises, je logicke a k podobnym "porucham" bude urcite dochadzat.
Tu ide len o to aby clovek nakupil co najlasnejsie, aby usetril, aby za box nemusel dat 1000,- ale len 500,- Ale ja sa riadim len jednym: "niesom tak bohaty aby som si kupoval lacne veci". A na druhej strane - uz zopar rokov som verny DVB-S a verim ze zopar rokov to tak aj ostane Very Happy
Ahoj, zdravim te, uz jsem myslel ze nezijes Smile
Ano je to jak pises, co nejlevneji. Pritom prave v boji s pre-echem muze ta citlivost byt problem. To vznikne prave zejmena tehdym kdyz na vstup tuneru dorazi signal vzdalenejsiho ale silnejsiho vysilace. Musi se to doscela slozite resit umistenim anteny a jejim smerovanim. Nicmene z nedavne praxe vim, ze prave ty nejlevnejsi sracky byly down, kdezto napr. Philips nebo Technisat jely dale.
A kdyz slysim to levne-nejlevneji, uplne rostu. Napr. takove to nejaky nejlevnejsi settopbox pro duchodce, nemaji moc penez ale drahe hrnce od zepteru si koupi. Stejne tak jako me pekne nasral dneska jeden chlap od nas z dediny - 2x jsem byl u nej chtel anteny a sat, nakonec koupi v akci mrdku nejvetsi -STRONG a jeste otravuje ze potrebuje F-ko, pac ta hyperkvalitni sracka u Strongu se mu rozpadla. To mu neni blby otravovat ve svatek u me vecer doma. A tak je to dneska se vsim.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 20:19    Předmět: Citovat
RadekB
A kdyby jsi měl na výběr PHILIPS DTR220 a MASCOM MC1400T, kterej je lepší?
A do čeho by jsi šel Ty?
RadekB
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 20:31    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
RadekB
Do toho Phlipse. Pri mereni vyrazne lepsi tuner.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 20:37    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
RadekB
Díky..
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 8:01    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Dělají se ještě černé settopboxy (resp. jakákoliv jiná spotřební elektronika), nebo je všecko stříbrné? Puke
Ten co jsem koupil je stejnej nako viz foto
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 8:04    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Koupil jsem ho v hornbachu Praha-řepy
