kompresor z chladničky
Borecek
Založen: Mar 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 16:29    Předmět: kompresor z chladničky Citovat
Prosím vás dal by sa prispôsobiť kompresor z chladničky na tento vzduchojem? Myslím že to by malo vypnúť kompresor keď natlačí...
 Soubor:  Snímka009.jpg
 Velikost:  275.25 kB
 Staženo:  111 krát
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 16:47    Předmět: Citovat
Kompresorem z chladničky ten vzduchojem budeš plnit straaaaaašně dlouho. Pokud tlakový vypínač není v pořádku, tak bych to zrovna nedoporučoval. Kompresory z chladniček jsou schopny natlačit bez problémů 30 Atm. a to by se tomu vzduchojemu nemuselo zrovna líbit.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 18:31    Předmět: Citovat
Nehledě na to že ty kompresory jsou dělaný na to aby plivali olej.A ten někdy nejni zrovna žádoucí.Sám jsem takový měl a musel pryč.Pak jsem sehnal jinej,taky z chlazení ale byl to dvoupísťák s řemenicí a musel jsem ho upravit aby neplival olej.A pak jsem stejně pořídil Orlíka a je klid.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 20:15    Předmět: Citovat
Tam sa musí dávať olejový odkalovač , aby to trochu vyčistil a na menšiu spotrebu vzduchu to stačí , ale ten väčší kompresor.
Sandal
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 20:25    Předmět: Citovat
Odlučovač je nutnej.Jestli to nebude používat na lakování tak trochu oleje vůbec nevadí.Stejně se dávaj do vedení přimazávače.
Nejhorší je když ten kompresor z lednice má bimetalovej odpojovač rozběhoveho vinutí.Trvá to chvíli než sepne.Do tý doby se kompresor nerozběhne.
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 15:50    Předmět: Citovat
Ještě to můžeš udělat tak , že nádobu kompresoru rozřízneš , sání vyvedeš taky Cu trubkou dokola ven , znovu zavaříš a je to . Sám jsem to učinil .
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 10:21    Předmět: Citovat
Borecek napsal(a):
Přizpůsobit se to dá určitě, jestli si chcete pohrát, tak prosím. Ale potom zjistíte, že je to k ničemu. Pro běžné účely potřebujete velké množství vzuduchu nepříliš vysokého tlaku, zatímco chlaďařský kompresor dá málo vzduchu, ale umí vysoký tlak.
