takže měřim na BUH 516 mezi emitorem a kolektorem 186 Voltů naprázdno když přitom stisknu tlačítko DO tak je to neměřitelná hodnota
mezi emitorem a bází není naprázdno nic a pokud stisknu DO tak se tam ukáže neměřitelná hodnota
Na pinu 1 a 2 naprázdno nic a po stisknutí DO se na něm ukáže 600V a víc - dál už neumim měřit.
Tahle měření jsou jaksi mimo. Kdes naměřil 600V? A napětí Uce 186V "naprázdno" také neodpovídá tomu, co bys měl naměřit ve standby. (mělo by tam být stejně, jako Usys). Zkus to změřit lépe.
Dnes sem vyměnil všechny kondiky před zdrojovou částí a za ní za uplně nové a přesně ty co tam patří.
Bohužel to nepomohlo což jsem tak nějak čekal Ale nalezena chyba takže televizi asi opravím. Díky polskému foru na které jsem narazil uplně náhodou jsem našel vadný odpor RL-08. Tento poškozený odpor b měl značit poškození VF trafa.
Hodnotu má 6k8 takže ho koupím a společně sním i VF trafo akorát mám dotaz. Jestli nebude vadit že použiju náhradu trafa jelikož přesnýoriginál asi nebude.
Nemám sice celou schému,ale podle té výseče,co jsi tam dal, ten odpor RL-08 musí něco napájet.Není náhodou závada až za ním?
Pokud je vinutí vn v pořádku, protéká odporem RL08 anodový proud obrazovky (resp. jeho část), pro který je RL08 dimenzován. Při zkratu (svodu)vinutí je tento proud vyšší a způsobí destrukci rezistoru.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
