Proudový chránič.??,tepelná ochrana motoru??
Pipolek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 10:43    Předmět: Proudový chránič.??,tepelná ochrana motoru?? Citovat
Nevíte někdo k jakému účelu se používá toto zařízení?? vevnitř to má omotané keramické destičky odporovým drátem...
 Soubor:  Obraz008.jpg
 Velikost:  294.3 kB
 Staženo:  204 krát
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 10:53    Předmět: Citovat
Je to tepelná ochrana motoru R100A, zapojuje se do série s cívkou stykače.
Má za úkol zabránit přehřátí přetíženého vinutí motoru. K tomu dochází například při chodu na dvě fáze, ale častěji mechanickým přetížením, když motor má výrazně nižší otáčky, než jmenovité - zvětší se skluz a kotva se blíží zkratovanému sekundárnímu vinutí transformátoru, takže ve statoru (jako v primáru trafa) značně vzroste proud.
To oteplení nenaroste skokem, pár sekund to trvá. A to je doba, kdy má tato tepelná ochrana vypnout. Doba vypnutí je tím kratší, čím větší je proudové přetížení.
pipolek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 11:06    Předmět: Citovat
A ten údaj na kolečku 0,4A ,0,5A,0,6A tj.proud od jakého to reaguje?? nebo to není označení proudu ,bylo by to nějak málo ..?
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 11:17    Předmět: Citovat
Je to označení proudu od ktereho to reaguje
zbek
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 11:56    Předmět: Citovat
Jestli potřebuješ víc,musíš si sehnat jinou. Dnešní moderní už ani nepotřebují stykač,samy vypínají i silový okruh.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 18:29    Předmět: Citovat
Ten údaj proudu nea,který se ptáš je nutno nastavit stejný jaký je na štítku motoru.Ta tepelná ochrana pak začne působit po překročení tohoto proudu.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 20:55    Předmět: Citovat
Jestli potřebuješ jinou hodnotu, napiš SZ
