Prosim shanim jinou zakladni desku. Poradite prosim kde to mam zkusit. Zkousel jsem Abacus a tak jednine vymeni oni, ale prace cca 3 tisice. Prosim poradte _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
No u desky je trochu problém s licencí. Jelikož licence Operačního systému windows je vázána na desku - předpokládám že máš windows v OEM verzi a ne krabicové tak výměnou přijdeš o právo na licenci windows.
To jen tak okrajově samozřejmě při aktivaci po telefonu lze zvolit - výměna hardware.
Desku můžeš koupit kdekoli zajímá tě socket - typ patice kterou tvá deka má a pak pro jaké moduly je konstruována - opravdu je nejlepší sem vrazit typ desky - je to na ní napsáno
Nebo mě poučíš o tom že pokud chce vyměnit desku tak nemusí mit stejný socket na cpu a ramky?
Vlezl jsem semka pred 3ma dny a přijde mi že určitý lidi tady něco umí a ví a ti ostatní jen napadají.
tady máš výtak z microsoftu:
OEM software je vždy vázán k počítači, do kterého je nainstalován. Na tomto počítači musí být umístěn Certifikát pravosti (CoA). OEM software je možné převést na jiný subjekt. Součástí převodu musí být daný počítač i veškerá dokumentace, licenční ujednání a média k softwaru pokud jste jej obdrželi od prodejce. Doporučujeme také předat původní doklad o nákupu. Není potřebná žádost o převedení licence.
Pokud byl počítač zničen, zcizen nebo jinak znehodnocen, není možné využít daný OEM software na jiném počítači, neboť licence OEM se váže pouze k počítači a je tedy nepřenosná. Stejně toto pravidlo platí i v případě, pokud zákazník kupuje nový počítač a vlastní OEM licenci ze svého starého počítače. Tato licence nemůže být použita na jakýkoliv jiný počítač, tj. ani na nový.
Tak to ano to je jiná nadpisu jsem si nevšiml vůbec. Měl jsem pocit že jde o klasický PC kde by moje předešlé komenty platili. Sorry za to že jsem si nevšim a ty se hned nečil
kingofroad - okrem toho ze si off topic tak este aj pises hovadiny, OEM licencia je sice viazana na konkretny HW ale to maximalne ked si ju kupis v obchode sam, akonahle je OEM viazane na znacku tj. dodane "vyrobcom" zeleza ako fujitsu, toshiba, HP a pod., tak je licencia viazana na vyrobcu toho zeleza t.j. si môzem menit dosky ake chcem a takisto aj ostatny HW a stale nato nainstalujem rovnake XPcka alebo Visty bez obmedzenia seriovych cisel alebo inych veci ! t.j. ked vezmem instalacku XPcka z jedneho notebooku tak si ho nahodim na dalsich 20 notebookov rôznych modelov ale rovnakej znacky a wokna sa budu tvarit ako oficialne zakupene a riadne zaktivovane . To ci ten ktory notebook ma tie wokna riadne zakupene dokazuje tak akurat nalepka naspodu
No a teraz k veci, mainboard na PA1510 - 140,-€ bez DPH zo skladu fujitsu,
neviem aky je tvoj konkretny problem ale mozno by sme sa vedeli dohodnut na jeho rieseni . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Ale Vždyť to sem psal - aktivací to projde akorát jsem si nevšiml že jde o notebook. Další věcí je že jen nálepka ti k prokázání legálnosti nestačí. A kdyby si četl tak by si tyhle hovadiny neplácal sám.
Nehledě na to že OEM by si bez HW podle licence koupit samostatně ani neměl. Vždy je vázána na HW výrobce. O tomže to funguj jinak víme všichni
http://cs.wikipedia.org/wiki/OEM_produkce[/url]
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne květen 03 2009, 8:36 Předmět:
kingofroad - thomson napsal(a):
Na wikipedii se můžeš odkazovat jako na univerzální informační kancelář, ale nemůže to být bráno jako pravda. OEM si bez HW koupíš naprosto legálně. Když načneš o něčem větu, tak bys ji měl napsat celou.
Do určitého data zde byla možnost koupit OEM XP jen tak, tzn. k HW dříve nabytému a teď to samé platí pro Vistu. Říká se tomu OEM verze/legalizační.
Normální lidi tomu zase řikají tak, že MS je ti ochoten vlézt i do zadku, hlavně aby to prodali. Lidé, kteří mají některou verzi Linuxu, tak se tomu řehtají. To asi proto, že pokud by ten předpis pro OEM měl opravdu být svatý, tak MS podporuje pirátství pomocí svých produktů.
Platilo to myslím do konce minulého roku.
Stejně s tím není problém, max zavoláš a máš aktivováno. Spíš si jen hlídají aby jeden systém nebyl na více PC najednou. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: ne květen 03 2009, 9:09 Předmět:
Ted jsem hledal stitek na desce a nic nenasel. Prosim poradte kde je? Nestacila by fotka MB a typ soketu? Kdyz to bude potreba dam asi i tech 140 ecek, ale kdyby byla levnejsi alternativa tak se zlobit nebudu. Dekuji _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
kingofroad - kedze je to moje zamestnanie servis a instalacia zariadeni tak viem presne velmi dobre ako funguju OEM licencie a samozrejme ze nalepka na notebooku ti staci ked je software dodany s notebookom a OEM si samozrejme mozem kupit na hocijaky pocitac ktory si postavim samodomo ... aspon na slovensku to tak funguje bez jedineho problemu no to je jedno myslim ze zadavatel topicu ma HW problem s notebookom a to posledne co ho trapi je licencia windowsu tak uz to tu neries nikoho to nezaujima
jave - ja viem presne o co sa jedna aka doska typ atd., netreba mi ziadne foto , verzia dosky je dostupna len jedna takze je to jedno, aky je na notebooku presny problem ? _________________ Doing service for those who do .
