Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 02 2006, 11:57 Předmět:
Za málo peňazí, málo muziky. Teoria ti nejde, ale určite vieš spočítať, koľko tranzistorov si už odpálil a koľko ťa to stálo.
Problém je v tom, že do zdroja 10A dáš najlacnejší tranzistor na prúd 15A, ktorý v špičke zvládne len 20A. Ak nechceš investovať do tranzistora s prúdom aspon 30A, tak zapoj tieto BD aspon tri paralérne, ale aj tak nebude mať veľkú rezervu v špičke.
Tú poistku môžeš urobiť tak, že do zápornej vetvy (-) zapojíš odpor 0,1Ohm/20W - medzi svorku (-) na plošáku a svorku (-) na výstupe zo zdroja. Ľubovolný tyristor zapojíš: K - zem plošák, A - adj.317, G - cez odpor 300 Ohm na vyst. svorku (-) zdroja.
Funguje to tak, ži pri veľkom odbere, alebo skrate sa objaví na (-) svorke celé výstupné napätie zdroja. To pretečie cez G tyristora a otvori ho, čím skratuje adj.317 na zem a zníži výstupné napätie na 1,2V. Výstupný prúd potom bude 1,2V/0,1Ohm = 12A, čo by tranzistor mohol vydržať.
Tyristor bude zopnutý trvalo, takže pre obnovenie činnosti zdroja, musíš zdroj vypnúť.
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: út leden 03 2006, 11:08 Předmět:
Jen tak pro info,já stavěl taky zdroj s LM317+nějakej T už nevím jestli to byl BD912,ale ten budil ještě další tři KD503 paralerně spojený a spárovaný a měl by dát 20A a byl v AR podrobně zjistím číslo.
Na výstupu byla ještě tlumivka,která špičky taky trochu omezí a při zkratu mi rafika vyletí za roh 10A měřáku a žádnej T ještě neodešel a to tam nemám pojistku proti zkratu.
Jen chci ještě upozornit že tam nemám trafo který by dalo 20A a regulace mi jde min.od 5V,ale jeden T to je dost málo na 10A.
Zaslal: st leden 04 2006, 11:07 Předmět:
Som rád, že ma Kocur podporil, to je presne to, čo som chcel napísať, že to KD503 má katalogovo 20A, ale v špičke krátkodobo udržalo až do 60A. Tri paralerne potom mohli dať 60A a bezpečne 150A.
Dobrá je tá poznámka o cievke. Natoč na železo alebo toroid z PC niekoľko závitov smaltovaného drôtu (1,5 mm) pre jednosmerný prúd to nebude predstavovať odpor, ale prúdovú špičku ti to zatlmí. Zapoj hu medzi filtračné kondenzátory a kolektor koncového tranzistora.
Ten tyristor nezapoj anodou do adj317, ale na bázu tranzistora, bude to ešte rýchlejšie.
Len pre zaujímavosť, môj priateľ robil zdroj, ktorý musel mať nulovú kapacitu. Išlo tam o nejaký efekt, že kondenzátor zdroja sa v momente pripojenia vybil do záťaže, a už nano prúdy to odpaľovali. Filtráciu vyriešil indukčnosťami (aj parazitné kapacity boli na závadu) a bol som prekvapený pri pohľade na osciloskop ako to bolo vyhladené.
Tak bohužel, ta pojistka nezafungovala, další tranzistory v háji. Tak jsem to (vyřešil ?) tak, že jsem se vykašlal na tranzistory a paralelně spojil 3 stabilizátory 317, to je tedy max 4,5 A. Jestli se nemýlím mají proudovou pojistku. Stejně ze zdroje neberu nikdy tak vysoký proud a při náhodném zkratu by to mohlo zafungovat. Uvidíme.
myslím, že tam je tip na omezovač prúdu (T1 až T4), kde T2 aT4 predstavujú PNP darlington a T1 s R13 je prúdovým obmedzovačom. Miesto 0,47 Ohm dáš 0,1 Ohm pre väčší prúd. Cez R8 pripojíš na vstup 317 a výstup 314 pripojíš na eT4
Tak jaký je stav, nezkoušel jsem zkrat, pro jistotu, takže zatím nevím. Šlo mě v zásadě o to, abych vyloučil "škody" při náhodném zkratu. V případě, že by při náhodném zkratu něco odešlo, tak bych se zabýval tvým námětem. Zatím díky.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so březen 04 2006, 20:54 Předmět:
Pokud je to ještě aktuální, můžeš upravit a sestavit tuto jednoduchou elektronickou pojistku. Vlastně upravíš hodnotu odporu R1 a T1 dimenzuješ na dostatečný proud. A musí to fungovat.
