Stínění sluchátek
mirekd
Založen: May 02, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 18:27    Předmět: Stínění sluchátek Citovat
Ahojky.Jsem samouk:-)))Kdo by mi tady byl schopen vysvětlit proč je u sluchátek stínění?Jakej to má význam?
Spáč
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 18:32    Předmět: Citovat
Jaké stínění? Elektrické, magnetické, akustické ...
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 18:33    Předmět: Citovat
Vyznam to ma prakticko ekonomicky, vyrobcovi to znizuje vyrobne naklady a vzdy je praktickejsi kabel 2 zilovy tieneny ako 4 zilovy resp. 3 zilovy.
mirekd
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 18:47    Předmět: Citovat
setkal jsem se stím při pájení.Zlomil se mi kapel u jacku.Koupil jsem novej a chtěl to napájet.No a zjistil jsem že u jednoho drátku je jěště jeden červené barvy a u druhého zelené barvy.Někdo mi tvrdil že je to stínění.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 19:05    Předmět: Citovat
Ano, je to tienenie. Vsetky audio kable by ho MALI mat. Zapojis ho na kostru.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 9:46    Předmět: Citovat
stínění přívodu (kabelu) ke sluchátkám ? důvody jsou spíše praktické než skutečná potřeba. impedance sluchátek je nízká (32-160 ohm), nf nápětí naopak dost vysoké (stovky mV) a tedy nemá sebemenší sklon chytat brum a jiné parazitní vlivy. ze stejného důvodu není nutno stínit propoje k repro boxům snad až s dodržením jejich minimální délky a průřezu
Naposledy upravil konosuke dne ne květen 03 2009, 10:30, celkově upraveno 1 krát.
CharlesBass
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 10:16    Předmět: Citovat
Ale úplně nejhnusnější vodiče bývají v těch nejevnějších sluchátkách-jenom tři lanka s lakovou izolací.zatím sem nepřišel na kloudný způsob jak tu izolaci z toho vodiče nedestruktivně sundat, jak chemicky, mechanicky tak termicky ... jak to tam ty ženský pájej, v tý číně ... Very Happy
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 16:11    Předmět: Citovat
Máš pravdu , ale ne tři lanka , ale tři smaltovaný drátky bez další izolace . No a ke sluchátkům nejdou stíněné kabely , ale je to dvoulinka s jednou licnou ve středu kablíku a druhou při okraji . A tohle svinstvo jsem viděl použité v nahrávacích kabelech s CINCHI .
konosuke
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 16:23    Předmět: Citovat
a víte proč ? poáč nikdo (vč.výrobce zejména) nepočítá s opravou takových výrobků, výměnou ulomených koncovek a přetržených kablíků...jsou relativně levné, dostupné a vlastně na jedno použití...destroy after ones use...a nové ! nové ! žádné opravy doma. ani mně se to nelíbí ale to je kapitalismus - společnost hromadné spotřeby
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 15:33    Předmět: Citovat
Taky jsem přemýšlel jak sundat tu lakovou izolaci na těch lankách řešil jsem to že jsem to jemně opálil zapalovačem potom oškrábal a pocínoval.Ale potom jsem se někde dočetl že se to pájí přímo i s tím lakem.Nevěřil jsem až mi jednou zase někdo donesl sluchátka na opravu a ono to opravdu funguje pěkně to chytlo a asi tím jak se spoj prohřál mikropájkou tak ten lak se v bodě pájení opálil a spoj byl normálně vodivý.
maniacccc
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 20:13    Předmět: Citovat
mno já jsem se to s tím lakem zkoušel pájet jen jednou a nešlo to nakonec mi táta poradil pájet to na ACELPYRINu.... smrdí to děsně.... řekl bych že ten kouř snad i leptá sliznici ale lak to sežere a cín se krásně chytne.... ale teda nešňupat....
na tabletku položíš pájenej drátek a pak na nej přiložíš hrot s cínem... mám pocit že mi to jednou sežralo i kousek toho dratku Very HappyVery HappyVery Happy
