Vypočítání Iv
dejv.marší
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 19:34    Předmět: Vypočítání Iv Citovat
Ahoj, potřeboval bych pls vypočítat Iv v tomto obvodu (proud který dává naprázno), když dopočítáte i zbylé veličiny budu rád. Vím je to jednoduché, ale mě tyto výpočty se zdroji nikdy nešly, tak proto to dávám sem.
Kdyby nebylo jasné z náčtrtu, zatěžovací odpor je 182 Ohmů, proud na něm je 19 mAmpér a napětí je 3,4 Voltů.
dík
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 19:59    Předmět: Citovat
A nedelas si legraci?
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 20:19    Předmět: Citovat
Iv = 19mA. Promiň že to tak dlouho trvalo , al jelikož jsem na to musel použít velice složitý matematický operace , tak to prostě hold rychlejc nešlo.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 20:27    Předmět: Citovat
Uv je třeba 123456789V a Rv je pak 6497725737 ohmů.
endthe
Založen: Mar 07, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 20:30    Předmět: Citovat
to si delas prdel ne? Se na to poradne koukni Very Happy a jinak pokud ani pak na to nedojdes tak se na to koukni jeste znova Very Happy a pokud budes sedet tak zvedni nohy Very Happy a treba ti to pomuze pac uvolnis prubeh signalu Very Happy
Naposledy upravil endthe dne ne květen 03 2009, 9:09, celkově upraveno 1 krát.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
Pokud je jako Uv pouzit akumulator a R odpor s kovovou vrstvou pak Iv =cca 19mA.Pokud pouzijes jako zdroj Uv sitovy zdroj a R uhlikovy pak se Iv vysplha az k hodnote 0,019A.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 21:43    Předmět: Citovat
Proud naprázdno bych ani nepočítal. Ani napětí nakrátko.
Haty
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 19:02    Předmět: Citovat
No nevím...
Trochu jsem to schéma překreslil pro lepší pochopení.
Tak jako tak. Z matematiky víme, že pro výpočet jedné neznámé, potřebujeme dvě známé. Tady známe jen proud a že Uv>=3,4V.
Z toho vyplývá, že U(Rv)=0 až nekonečno........
Tedy Rv=0 až nekonečno.
Haty
 Soubor:  Schema.jpg
 Velikost:  19.11 kB
 Staženo:  184 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 19:06    Předmět: Citovat
Jestli stojíš, zkus poskočit, jestli sedíš, zvedni na chvilku nohy Very Happy
endthe
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 19:13    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
uplne presne s tebou souhlasim Laughing Laughing
Bernard
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 19:17    Předmět: Citovat
Je to trochu jinak. Pro 2 neznámé je třeba sestavit 2 nezávislé rovnice, aby bylo jedno řešení. Tu se dá najít rovnice pro obvodový proud, jiná ne, takže řešení je kolik kdo chce, stačí si vymyslet Rv a vypočítat Uv (nebo naopak, jako Sendyx).
Mimochodem, na odporu 182 Ohm při proudu 19 mA nemůže být úbytek přesně 3,4 V, ale nebudeme malicherní. Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 20:24    Předmět: Citovat
Jen pro úplnost by mne zajímalo, jestli to bylo přesně tak zadáno, aby to bylo - jednoduché, nebo chyták na přemýšlení.
Párkrát jsem taky vytvářel testy s nějakým chytákem, kde se třeba mělo dojít k tomu, že se použije nejmenší možné normalizované napětí dostupného zdroje. Pak se ukázalo, kdo aspoň v životě slyšel třeba o 9V baterce nebo 12V aku.
endthe
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 21:22    Předmět: Citovat
No me osobne to prijde jako chytak Exclamation
