"Záhadný" šum
J@N
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 19:10    Předmět: "Záhadný" šum Citovat
Dobrý den,
mám vyrobený výkonový zesilovač TDA 2050. (Napájený nestabilizovaným nesymetrickým napětím zhruba 40V - filtrované C 10mF).
Připojím-li před něj stíněným kabelem opereční zesilovač NE5532(napájený z 9V baterky - pro jistotu opět ještě filtrované C), začne mi to reproduktoru jít šum (připomíná mi to vítr).
Jakmile kabel z OZ odletuji, šum utichne. Zkoušel jsem vyměnit OZ za TL072 a nepomohlo to. Zkusil jsem "-" popř. "+" z OZ připojit k zemi, ale nepomohlo to.
Přiložil jsem ještě schémata, prosím pomožte..
 Soubor:  schema.gif
 Velikost:  100.72 kB
 Staženo:  104 krát
J@N
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 19:47    Předmět: Citovat
Za koncovým zesilovačem má ten šum amplitudu asi 100mV (asi 50-70mV ef.). zesilovač zesiluje asi 32x. pokud za to může OZ, kde by se tam vzaly 3mV?
J@N
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 20:10    Předmět: Citovat
Ten šum tam je dokonce i když propojím "+" s "-" OZ.
 Soubor:  schema2.GIF
 Velikost:  9.88 kB
 Staženo:  64 krát
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 20:21    Předmět: Citovat
Zmeraj, či nieje šum aj na umelom strede napájania (medzi dvoma 18k odpormi). Máš tam kond 1uF (1 mikrofarad)?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 20:22    Předmět: Citovat
Slyšel jsi někdy něco o operačních zesilovačích ? Jak velké zesílení máš nastaveno ??
J@N
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 21:52    Předmět: Citovat
ne, dal jsem tam na odzkoušení 1000uF=1mF. Koncový zesilovač má zesílení pokud se nepletu 22000/680= asi 32, ne? U toho OZ než jsem začal odpajovat součástky jsem měl nastvaneý "zesílení" 1.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 22:01    Předmět: Citovat
A co to udělá, když to zapojíš tak jak to máš, ale s + vstupu OZ nepovedeš drát na - vstup, ale na zem?
A taky co to udělá, když pak ještě na výstup zapojíš keramický kondenzátor 1 mikro farad? nebo pro test třeba 100 nano farad? (myslím místo toho tvého elektrolytu nebo nedej bože tantalu)
J@N
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 22:15    Předmět: Citovat
Když + dám na zem, - mi pak zbyde v "luftě" a šumí dál.
Když tam dám 100nF, tak se šum v podstatě utlumí, voltmetr mi ukazuje na reproduktoru asi 1mV AC.
Cust
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 22:21    Předmět: Citovat
mínus vstup jsi měl nechat připojen přes odpor na výstup...
a z čeho to napájíš? z baterky?
co se děje když máš OZ odpojen a vstup připojíš na zem?
J@N
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 22:54    Předmět: Citovat
ten 1mV je pouze orientační..pro srovnání s minulým číslem - měřeno ve voltech 0,001V (při mV mi metex nějak blbe..)
Když tam dám 470nF svitkovej, je to asi 1-2mV
zpětnou vazbu tam mám celou dobu, jen jsem si to neuvědomil, když jsem to psal ; OZ napájím z baterky, koc. zesilvač z toroid. trafa
Cust
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 0:26    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
J@N
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 8:14    Předmět: Citovat
Když vstup koncovýho propojím na konci stíněnýho kabelu se zemí (stíněním) tak mi to šumí taky..!(to jsem byl přesvědčenej o opaku..), když to pak rozpojím, je to ok.
Takže abych hledal chybu na výkonovým zesilovači..
J@N
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 8:50    Předmět: Citovat
Když jsem ponechal propojenej vstup do konc. zesilovače se zemí a vyměnil jsem ten kondenzátor na vstupu (elektrolyt 2u2) za svitkovej asi 330n, šumět to přestalo.
Je možný, že za to skutečně mohou kondenzátory?
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 10:09    Předmět: Citovat
Je to možný.
Hlavně, když dáš jeden elektrolyt na výstup předzesilovače a druhý na vstup koncáku a mezi nimi není potenciometr nebo aspoň odpor proti zemi. Takhle mají dost pochybné stejnosměrné polarizační napětí a nikdy nevíš, jak rychle se rozformují.
Ale řešení s potenciometrem hlasitosti zařazeným mezi předzesilovač a koncák (zvlášť, když předzesilovač lze bez zvětšeného zkreslení zkreslení přebudit o více, než 20dB) je z hlediska šumu lepší: současně se zeslabením signálu pro vstup koncáku tím potenciometrem zeslabíš ve stejném poměru i šum předzesilovače.
Proč by měl ten operák mít na výstupu jen těch 350mV, které potřebuješ pro plný výkon, když při napájení 30V suše zvládne dát efektivní napětí téměř 10V?
Cust
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 12:16    Předmět: Citovat
Tak tam místo toho vstupního kondu dej tři kondíky paralelně po 1 mikroF, použij buď svitek nebo keramiku...
Kondík který tam připojuješ za OZ, tak ten tam nedávej - měl by jsi mít po problémech.
Ještě bych být tebou použil místo jedné baterky dvě a vytvoř si napájecí napětí +-9 V, nebudeš pak na vstupu OZ potřebovat dělič a další oddělovací kondík.
