Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so květen 02 2009, 23:57 Předmět:
Na který fotce a co přesně myslíš ? Mno jestli to budu muset převíjet tak to bude porod. Ty dráty tam jsou kurňa tenký, snad to šuplerou změřim a ten drát vůbec seženu. Mě napadla jedna asi prasecká myšlenka, doufám že mě za to neukamenujete, ale když bych odmotal z primáru to lanko tvořený z hafo jemnejch drátků a zas ho třeba namotal pozpátku tak by bylo jiný rozložení celýho vinutí, a dá se říct že by nic nezůstalo tak jako minule a tím by se odstranil ten zkrat někde . . .
Ja si myslím že to trafko je v poriadku, pokiaľ by malo závit nakrátko tak žiarivky síce budú svietiť, ale to trafo by poriadne tavilo, za studena by sa pravdepodobne tak či tak nepodarilo zmerať že je vadné, indukčnosti by boli v poriadku, začne to prerážať až vysoké napätie prípadne až po zohriatí, podľa toho budiaceho priebehu to vyzerá na nevhodné mosfety s príliš vysokou vstupnou kapacitou, prípadne neschopnosť budiča dodať potrebný prúd na ich rýchle otvorenie. Určite by som vyskúšal aj prehodenie tých trafáčikov navzájom, aspoň pre zmeranie priebehov či na ne má zmena trafáčika vplyv, samozrejme nie na tak dlho aby odišli dalšie fety, ale aj keby, zrejme bude nutné zohnať tak či tak vhodné typy...
Sam si pisal:"Mno ty mosfety tam jsou myslim bežný a to FDS6690A a FDS4435."
Daju sa zohnat.
Alebo pouzi ADEKVATNE nahrady. Nepisal si co si tam pouzil, takze neda sa to objektivne posudit. Ako som uz pisal:Nespravne pouzity tranzistor moze byt dovodom na jeho prehrievanie az znicenie, aj ak by bol na podstatne vyssi prud.
Pochopil som to spravne: Teraz Ti to uz ide tak, ze teplota fetov nie je tak vysoka aby sa fety znicili?
Zaslal: ne květen 03 2009, 17:45 Předmět:
Teď jsem prohodil trafa a průběhy jsou úplně stejný jako předtim, takže vadný trafo je taky vyloučený. Zbejvaj tedy jen nevhodně použitý fety. Takže když to sesumíruju tak origo fety tam maj bejt FDS4435A a FDS6690A.
Když jsem tam dal 2x FDS6680A a 2x TPC8103 tak se hřály tak dlouho až se jeden P a jeden N fet prorazil = přepalena pojistka, konec
Když jsem tam dal 1x FDB6670AL a 2x TPC8103 tak se to hřálo až se vyplo podsvětlení. Potom stačilo TV vypnout a zas zapnout a podsvětlení běželo zas neže se ty fety přehřály.
Teď to chladim aktivně větrákem z PC zdroje připojenej na 5V a funguje to vpohodě a podsvětlení se nevypíná . . .
Co tam tedy dát jako náhradu běžně dostupnou u nás v ČR ?
Na jaký parametry se mám v datašitu zaměřit při hledání vhodnýho fetu ?
A asi nejzáludnější otazka je proč ty origo fety odešly ?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 11 2009, 15:22 Předmět:
Možná ty původní odešly kvůli nějaké výrobní chybě. Jestli jsou obě trafa dobrá, tak je jen dobře že jsi to podezřelé nerozmotal.
Nějak jsem předpokládal, že máš zkontrolováno, že ty MOSFETy, které jsi tam dal jsou přípustné náhrady. Myslím že nás to tu předpokládalo víc.
To je další věc, která se ve školách prostě neučí: vybírat náhrady tranzistorů (podle oblasti použití).
Zaslal: po květen 11 2009, 15:27 Předmět:
Hmm, tobě se to radí Když jiný fety doma prostě nemám tak se nedá svítit a musim použit co mám. Když bych měl lepší fety tak jsem je samozřejmě použil Momentálně to používám s aktivním chlazením, musim se věnovat víc škole než kutění TV, až seženu vhodný fety tak dam vědět jak to nakonec dopadlo
s dovolením se v mísím do toho tohoto vlákna.... mám tu samou TV na chalupě.Dnes jak jsem odjížděl se nezapnula )svítí jen ST.By a nic víc... samozřejmě nechci po vás rady změř to a to,vyměň to a to,ale jen jestli u těchto TV neodcházeli logické desky
PS: doposud nebyla otevřena.
ve středu tam jedu tak něco změřím atd...ale jen se ptám dopředu ,abych byl
připraven na vše
_________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Zaslal: po září 23 2013, 6:12 Předmět:
Koukni na elyty. V tom zdroji jsou z výroby strašný šity, takže bych se nedivil, kdyby to měly už za sebou. Já tu TV mám zezadu oddeklovanou a i tak jsou ty kondíky pěkně teplý, takže u normálně zavřený telky to musí bejt ještě horší . . .
takže nakonec jsem ji otevřel již dnes...nafouklý kondenzátor nebyl žádný,ale dva na primáru 47/25V měli zvýšené ESR a dva 1000/10V na 6V větvi také , a jeden 100/50V,který je napojen přes IC ka317LZ na 33v také zvýšené ESR..Momentálně nemám v zásobách elity nové,tak jsem je objednal,pak uvidíme dále _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
