UHF konvertor
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 19:40    Předmět: UHF konvertor Citovat
Dobrý den
Digitalizaci po baráku jsem již vyřešil ale ješte vyřešit příjem na lampových televizorech které nemají UHF, K tomuto jsem si pořídil settopbox STRONG 5155 který má modulátor ale do UHF, pro převod do VHF bych potřeboval tzv UHF konvertor, nebo také konvertor pro 2 program, který převede signál z UHF do VHF vypadá to takto: http://tele.tym.cz/cbtv_tesla/prislusenstvi/prislusenstvi.htm
Nemáte ho prosím někdo, fakt ho potřebuju nutně, určitě by jsme se něják domluvili, postihla mi analogová tma takže nic nechytnu Cry
Děkuji předem
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 19:55    Předmět: Citovat
ANALOGOVÁ TMA Sad
 Soubor:  zrneni.gif
 Velikost:  3.67 kB
 Staženo:  139 krát
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 20:01    Předmět: Citovat
Lepsi dat externi modulator do VHF.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 20:27    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Pošli mi prosím odkaz Wink , doufám že to není ta věcička za 2000Kč
21lukas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 7:06    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Dobrý den
Děkuji předem
pokud mas televizi 10 let starou tak se na to vyser a radsi si kup novou, v tesku nobo kauflandu jich nabizeji 3 prd*le
RadekB
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 7:35    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
RadekB napsal(a):
ALCAD MD110 nebo MD310, cena kolem 1200, takze pohoda
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 8:20    Předmět: Citovat
21lukas napsal(a):
CZJKP1 napsal(a):
Dobrý den
Děkuji předem
A novou vyhodí za dva roky. Jinak jemu jde zřejmě o sbírku historických televizí a nechce je mít mrtvé. Ty jsou starší 30 ti let , desetileté už mají scart.
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 9:40    Předmět: Citovat
Dnes na Aukru nabízí někdo dva tyto laditelné konvertory za 79.-kč v starožitnosti-rádia.Aukce končí kolem 21hod.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 11:01    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
21lukas napsal(a):
CZJKP1 napsal(a):
Dobrý den
Děkuji předem
Přesně mourku, sbírka historických telek
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 11:14    Předmět: Citovat
Právě na ně koukám, i tu 100vku bych za ty dva dal ale mám to 2.30hod od domova, pak jsem našel ještě jeden a ten mám 4.30hod od domova, nechci to nechat zasílat na dobírku aby mi někdo neposlal cihlu nebo něco a jelikož mi je 14 let tak auto nemám a táta mě 100% takovou dálku pro to nepojede Cry .
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 15:07    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
CZJKP1 napsal(a):
RadekB napsal(a):
no to moc pohoda není, ve 14 letech takovejch peněz
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 15:14    Předmět: Citovat
Nemáte prosím někdo ten UHF konvertor, určitě by jsme se domluvili. Na stáří nezáleží, a na stavu též ne hlavě aby byl provozuschopný
zajemce
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 15:30    Předmět: Citovat
Můžeš jít klidně přes Aukro,myslím,že je to dost jištěný a navíc ti v případě podvodu Aukro náklady uhradí.Sám tam dost často beru a je to v pohodě.Akorát,že musíš uhradit poštovné.Já ten konvertor mám,ale nechci se ho zbavovat.Ještě máš čas.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 16:12    Předmět: Citovat
zajemce napsal(a):
Oki, Kdyžby to bylo v Praze tak tam přihodím a zajedu ale o poštovné nemám zájem, budto počkám až na aukru něco bude v Praze, nebo je šance že někdo má navíc jeden na bastlírně
RadekB
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 16:46    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Kdyz je na Prahu 1200 moc, je jeste moznost to postavit. Schema na modulator do VHF z velmi levnych soucastek vysla v tusim AR 7/1990 a zapojeni bylo velmi jednoduche a chodive na prvni zapojeni. Vysledky byly velmi dobre.
