Tyristor pro baterii kondíků
Jekar
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 12:15    Předmět: Tyristor pro baterii kondíků Citovat
Ahoj, mám taký dotaz. Mám baterii kondenzátorů asi 40 mF. Budu to nabíjet zdrojem 16 V - 800mA, přes nabíjecí odpor 90 Ohm.
Bude mi na spínání stačit tyristor KT705?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 12:21    Předmět: Citovat
Spínání čeho ?
Jekar
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 12:26    Předmět: Citovat
no spínání té energie co z toho pude.
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 12:32    Předmět: Citovat
A do jaké zátěže? Zase nějaký coil-gun?
Jekar
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 12:35    Předmět: Citovat
Výbojka
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 12:36    Předmět: Citovat
Výbojka na 16V?
To má být vtip nebo zase nějaká provokace?
Jekar
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 12:41    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 13:11    Předmět: Citovat
To, cos linknul, není žádná "plynová výbojka" - to je normální XENON, co se dává do světlometů - takže vyžaduje PROUDOVÉ NAPÁJENÍ Z TVRDÉHO ZDROJE, nejlépe akumulátoru - takže na kondík Ti to asi jen tak jednoduše šlapat nebude - to není záblesková výbojka třeba do fotoblesků, to je výbojka pro kontinuální výboj, určená k osvětlování. Má příkon kolem 35-40W, tak si spočítej, jak dlouho bude Tvůj kondenzátor schopný dodávat takový proud - kolem 3,5-4A. Pokud budeš výše linknutý xenon ( http://www.cc-autodily.cz/vybojka-plynova12v-35w-2_2.html ) opravdu chtít spínat pomocí KT705, mám pro Tebe dobrou zprávu - tento tyristor má opakovatelný špičkový proud 15A, takže vydržet by to měl... Spíš by ale bylo na místě se optat, co tím napájením z kondíků chceš dokázat - v té plechové krabičce s připojovacím konektorem je totiž zvyšovací měnič napětí, vyrábějící potřebnou napěťovou špici pro zapálení výboje a dál udržující potřebné parametry pro stabilní hoření výboje - tedy napětí kolem 70V na elektrodách atd...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 18:31    Předmět: Citovat
Časová konstanta nabíjení Tau=R.C=0,04.90=3,6 s. Na nabití třeba asi 3.Tau, řekněme 10 s. Energie v kondíku je potom 1/2.C.U^2, asi 5 Ws. Když to má dodat 35 W, tak jen na dobu 0,14 s. A to je celé - 10 s nabíjíš, 0,14 s "svítíš".
Naposledy upravil Bernard dne ne květen 03 2009, 19:46, celkově upraveno 1 krát.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 19:32    Předmět: Citovat
Spíše se počítá, že přechodový děj je ukončený po 5 × τ
A tomu měniči ve světle se takovýto režim bude určitě děsně líbit...
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 19:35    Předmět: Citovat
Ten se bude smát, až se bude za xenon popadat Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 19:37    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že se mu to bude kur.evsky líbit...
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 19:41    Předmět: Citovat
Nabízí se otázka,k čemu to celé bude dobré Question
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 19:48    Předmět: Citovat
Hustostroboskopyčo ?
ceeert
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 22:47    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Very Happy Very Happy Very Happy
Ceeert
