Nemá niekto schému alebo poradí s poruchou Sony KV-25K1K.Po cca 3 až 10 minút v ňom prskne ako keď prestane ísť VN a nežhaví obrazovka.Žhaviace napetie je cca 12v str po prsknutí je na nule a pri prsknutí tenké pokrútené pásiky ako pri výboji v strede obrazovky.Ešte som chcel dodať že televízor ide len zvuk ďalej.
Naposledy upravil bellam dne ne květen 03 2009, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne květen 03 2009, 14:50 Předmět:
Pozri zo zadu na obrazovke ako más vývod na VN či na skle nemáš škvrnu ako ked ti kvapne olej do vody vetčinou tu preráža na kostru(aquadag) VN z anody.
PS: Treba očistiť obrazovku a pozrieť ak tam niečo take je odstraniť s jemným šmirglom, ak nie tak ti niekde v obrazovke niečo preráža, zvody a pod.
