Mikrovlnka LG MD2642GT, vyhadzuje poistky
pali481
Založen: Feb 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 14:20    Předmět: Mikrovlnka LG MD2642GT, vyhadzuje poistky Citovat
Zdar všetkým. dostala sa mi do rúk táto mikrovlnka s tým, že po jej zapnutí vyráža poistky. Chcel by som sa Vás spýtať: nemáte niekto k tomuto typu servisný manuál? ďalej mám otázku ohľadom jej magnetronu: merákom som medzi jeho vývodmi nameral skrat, medzi jeho kostrou a každým z týchto vývodov som nameral 34 ohm...je tam všetko v poriadku? Ďalej otázka ohľadom sieťového trafáku:možno ho vrámci testu funkčnosti pripojiť priamo sa sieť bez ostatnej elektroniky? Zdalo sa mi toziž, akoby tam bol poprepájaný s tým magnetronom..aj preto zháňam ten servisný manuál..Potom som provizórne zmeral kond..jednoduchým merákom na kondíky ktorý som si tak dávnejšie zhotovil..zdá sa byť v poriadku:P a tiež som zmeral diódy pri ňom...na týchto diódach bol ale nekonečne veľký odpor v obidvoch smeroch:P...ide o klasicky "merateľné" diódy a sú odídené alebo sa v tomto meraním nejako líšia od ostatných?...dverové spínače som taktiež preveril a tie sú OK Smile je to totiž moja prvá pokazená mikrovlnka pri ktorej sa zaúčam ako sa veci majúSmile Vďak každému za rady
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 14:58    Předmět: Citovat
To naozaj takto nemozes!
Vies si predstavit, ze chirurg povie: Toto je moj prvy pacient na ktorom sa chcem naucit ako to tam funguje?
Ak sa chces nieco naucit, tak zacni teoriou. Bez nej prax nezvladnes. Uz si to dokazal v prispevku.
Prepac.
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 15:19    Předmět: Citovat
Že jsi na vývodech magnetronu naměřil zkrat nic neznamená. Těch 34 Ohmů proti kostře jsi naměřil při opojených vývodech?
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 18:03    Předmět: Citovat
Jestli pak víš, kolik voltů se přivádí na magnetron? Jestli nevíš, sežeň si napřed o tom něco, než Tě napadnou takový blbosti, jako je např. připojovat transformátor na 230V bez řídících a ochranných prvků v primáru.
pali481
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 18:44    Předmět: Citovat
hej hej...vývody od toho magnetronu som najprv odpojil a až potom meral
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 19:02    Předmět: Citovat
A co spínač dvířek ?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 19:18    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
ten sa dá premostiť a ide to aj bez neho... Embarassed čo by som nerobil , ale aj takú mi priniesli na kontrolu že nefunguje mikrovlnka aj tak.
pali481
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 19:21    Předmět: Citovat
tak ono teóriu som akotak naštudoval šak bez nej by som nemal ani paru o tom, že tam vobec existuje nejaký magnetron, jeho žhavenie, VN a take...omrkol som aj staršie vlákna vo vyhľadávači týkajúce sa mikrovlniek..no k podrobnostiam týkajúcich sa meraní možných vadných súčiastok som sa zatiaľ nikde nedostal /teda ak sa to dá/Smile , tak reku že skúsim napísať..Razz
fero7
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 19:51    Předmět: Citovat
1.Servis manual, nepotrebujes. Aj tak by Ti nepomohol. Mikrovlnky su vo svojej podstate rovnake.
2.Kondenzator nema nic spolocne s vybijanim poistky.
3.Dverny spinac nema nic spolocne s vybijanim poistky.
4.Dioda VN - nie je mozne ju takto merat (iba ak by mala uplny skrat).
5............
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 20:08    Předmět: Citovat
pali481 napsal(a):
Jestli jsi na odpojeným magnetronu naměřil 34Ohmů do kostry tak není co dál řešit.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 7:56    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
nesuhlas tieto 2 body mozu byt pricinou vybijanim poistky Wink uz sme to raz preberali skus pohladat, btw niekde som uz aj pisal taky viac menej vseobecny navod na skusanie tychto casti pomocou ziarovky
fero7
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 8:18    Předmět: Citovat
Tiez nesuhlasim.
1.Chyba dverneho spinaca ktory plni funkciu bezpecnostneho prvku sposobi, ze mikrovlnka sa neda zapnut.
2.Kondenzatory v MW casom stracaju kapacitu (nejdu do skratu) co ma za nasledok znizenie vykonu.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 15:21    Předmět: Citovat
Kondenzátor měřil, proraženej ho nemá. Tady cesta nevede. Jestli naměřil na odpojeným magnetronu 34 Ohmů do kostry tak je to jasný. Už jsem to psal výše.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 16:01    Předmět: Citovat
Ano je to jasny, ja som na tamto reagoval len preto aby tu nevznikali rozne mylne teorie. Smile
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 22:15    Předmět: Citovat
A myslíte, že bude tušit, co je jasný?
