Zaslal: ne květen 03 2009, 12:15 Předmět: Tyristor pro baterii kondíků
Ahoj, mám taký dotaz. Mám baterii kondenzátorů asi 40 mF. Budu to nabíjet zdrojem 16 V - 800mA, přes nabíjecí odpor 90 Ohm.
Bude mi na spínání stačit tyristor KT705?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32368 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 03 2009, 12:32 Předmět:
A do jaké zátěže? Zase nějaký coil-gun? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 03 2009, 12:36 Předmět:
Výbojka na 16V?
To má být vtip nebo zase nějaká provokace? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 03 2009, 13:11 Předmět:
To, cos linknul, není žádná "plynová výbojka" - to je normální XENON, co se dává do světlometů - takže vyžaduje PROUDOVÉ NAPÁJENÍ Z TVRDÉHO ZDROJE, nejlépe akumulátoru - takže na kondík Ti to asi jen tak jednoduše šlapat nebude - to není záblesková výbojka třeba do fotoblesků, to je výbojka pro kontinuální výboj, určená k osvětlování. Má příkon kolem 35-40W, tak si spočítej, jak dlouho bude Tvůj kondenzátor schopný dodávat takový proud - kolem 3,5-4A. Pokud budeš výše linknutý xenon ( http://www.cc-autodily.cz/vybojka-plynova12v-35w-2_2.html ) opravdu chtít spínat pomocí KT705, mám pro Tebe dobrou zprávu - tento tyristor má opakovatelný špičkový proud 15A, takže vydržet by to měl... Spíš by ale bylo na místě se optat, co tím napájením z kondíků chceš dokázat - v té plechové krabičce s připojovacím konektorem je totiž zvyšovací měnič napětí, vyrábějící potřebnou napěťovou špici pro zapálení výboje a dál udržující potřebné parametry pro stabilní hoření výboje - tedy napětí kolem 70V na elektrodách atd... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časová konstanta nabíjení Tau=R.C=0,04.90=3,6 s. Na nabití třeba asi 3.Tau, řekněme 10 s. Energie v kondíku je potom 1/2.C.U^2, asi 5 Ws. Když to má dodat 35 W, tak jen na dobu 0,14 s. A to je celé - 10 s nabíjíš, 0,14 s "svítíš".
Naposledy upravil Bernard dne ne květen 03 2009, 19:46, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne květen 03 2009, 19:37 Předmět:
Taky si myslím, že se mu to bude kur.evsky líbit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
