kopirovat DVD nahravku
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 22:33    Předmět: kopirovat DVD nahravku Citovat
Nahram si na DVD cez DVD rekorder dokument z tv. Vlozim toto nahrane DVD do PC a on nic nenajde.
Preco???
Ako a co spravit, aby som mohol toto video kukat cez Windows media player?
Diik
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 22:38    Předmět: Citovat
To DVD musíš nejdřív v dvd recorderu uzavřít.Pak ho načteš kdekoliv budeš chtít.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 0:17    Předmět: Citovat
Zdárec,
v tom DVD rekordéru proveď u tohoto DVD tzv. finalizaci (tak někteří výrobci označují uzavření stopy).
-- Gepard --
bittejojo
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 5:46    Předmět: Citovat
Nazdar ! Ale poradte s problémom, keď nahrám ma DVD RW, ktoré po vložení nepustí do menu uzavreť.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 7:02    Předmět: Citovat
RW se neuzavírá, číst v PC ale musí jít (mě to tak funguje).
Jindra
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 7:49    Předmět: Citovat
přehrávat a kopírovat DVD nahrávku není totéž. Přehrávat může jít, kopírovat podle okolností a sw.
Mám dojem, že holá Windows se budou tvářit odmítavě na formát DVD, protože neobsahují sama o sobě kodek pro mpeg-2, budeš muset nějaký doinstalovat, pokud nepoužiješ nějaký softwarový přehrávač.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 7:55    Předmět: Citovat
Windows media player je protivný program a dělá si (často) co chce...nainstaluj si (zdarma, zkusmo) Power dvd, KM player, VLC media player či BS player...je jich spousta. nejsou možná tak elegantní a sofistikované jak Windows media player ale též poslouží
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 8:20    Předmět: Citovat
Najdi si soft PowerDVD a nainstaluj. Mel jsem ten samy problem s kodeky a PowerDVD to vyresilo.
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 9:33    Předmět: Citovat
Mám to taky tak . Když dám R a uzavřu , tak jde kdekoliv přehrát . Dovolí mi to i RW uzavřít a přesto nejdou přehrát jinde , než v REC. Beru to jako vlastnost .
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 13:35    Předmět: Citovat
PowerDVD správně vypálené DVD v nahrávačce, musí bezproblémově přehrát, stejně jako stolní přehrávač. Pokud ne, a je uzavřené, není toto DVD, vypálené na DVD nahrávačce vypáleno jako DVD ROM "compatibile", případně používá nestandartní bitrate. V SETUPu nahrávačky si zvol "Constant Bitrate" a vyber kvalitu "XP" (1h), nebo "SP"(2h). Pokud máš více "nehrajících DVD, lze je přepálit v NERO za použití funkce "vypálit IMG", přičemž jako source pro img použij zmíněné DVD.
dusan94
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 14:28    Předmět: Citovat
Dobre, vyskusam to.
Skusim to vypalit v Nero a potom si kopirovat na dvd pre kamosov.
Dik.
dusan94
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 18:09    Předmět: Citovat
Jo, musel som dat na dvd finalizovanie a uz to pc v pohode nacita, da sa to aj skopcit..
