DIWAY S-3000FTA
Lepo
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 8:34    Předmět: DIWAY S-3000FTA Citovat
Prosim Vas nemate nekdo schema nebo alespon napad kde ho hledat? Deti maji v pokojiku tento prijimac a po ctvrtecni bource kdy tesne v radu vterin 3x za sebou vypadla a zase naskocila elektrika pise, ze neni zadny signal. Pritom na parabole jsou 2 quady a ostatni vystupy jedou OK. Ted rano kdyz jsem se vratil z prace jsem tam zkousel jiny prijimac a ten maka OK. Diway jsem preflashoval a zadna zmena. Moc dekuji za napad se schematem.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 13:29    Předmět: Citovat
Vadny tuner nebo neco v jeho napajeni.
Zmer vystupni napeti pro LNB, musi byt 13/18V +/- 1V podle polarizace, pokud sedi, zmer napajeni tuneru, zkontroluj zvlneni, napeti je tam nekde napsano a pokud je to OK, reklamuj pokud je v zaruce, pokud neni vyhodit, tuner byva dost drahy a do FTA satu se nevyplati kupovat jako ND
Lepo
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 17:33    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Napeti pro konvertor tam samozrejme (bohuzel) je. Kluci koukaji hlavne na ocko, KIKU a super RTL. Proste ty detske slataniny. Na tuneru je na muj vkus na malo pinech nejake napeti. Proto jsem prosil o schema. Chapu prijimac je relativne za babku, ale jen tak ho vyhodit mi prijde lito, ale presto "RadkuB" dekuji za prvni reakci
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 17:44    Předmět: Citovat
Kdyby jsi pred cca rokem resil vadu stejneho prijimace, ktery mimochodem nesel vubec. Totalni mrtvola. Po par telefonatech ti dovozce poskytl kompletni schema "bohuzel s vodoznakem dovozce" a rekl ti at ti slouzi, ale v zadnem pripade nedavat dal, dodavatel z Ciny si to nepreje. Co by jsi udelal???? Zajima me tvuj nazor.
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
RadekB
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 19:32    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
Pokud si to dodavatel preje a vysel ti vstric, respektoval bych to.
jave
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 19:51    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
jave napsal(a):
Souhlasim s tebou. Dat to dal nemohu (uz kvuli budouci spolupraci), ale chtel jsem ho nakopnout. Diway sem vozi pouze jedna firma z Trince a at zkusi zavolat a zapusobit. Tak nejak jsem to myslel. Kazdy vcetne "LEPO" at si to prebere po svem. Hezky vecer vsem
