Založen: Jan 07, 2006 Příspěvky: 243 Bydliště: F-M
Zaslal: po květen 04 2009, 10:19 Předmět: SAT PremiumX 7000C,zdroj
Zdravím všechny.Mám problém zřejmě se zdrojem,výstupy 5V, 3,3V, 2,5V jsou asi na poloviční úrovni.Elektrolyty jsem měřil,měnil ale bez úspěchu.Nesetkal se někdo s tím a mohl by poradit?Zdroj má označení: MPT02-01.Nenašlo by se schéma?Dík.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po květen 04 2009, 13:31 Předmět:
Ten zdroj je celkem jednoduchy, casto se tam menivaly i diody a dva odpory, ale je to uz hodne dlouho, co jsem tu mel tento stroj, tak presne ti nereknu. Merit, merit.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: út květen 05 2009, 9:56 Předmět:
Myslim, ze jsou to dva bud 0,5W nebo dokonce 1W do serie. Jestli se pletu at me RadekB opravi. Kdysi jsem asi 3 nebo 4 delal. Hodnoty obou byly stejne v radu desitek nebo stobek KOhm, ale uz si to nepamatuji. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
