Zkreslení obrazu při připojení AV signálu přes EUROKONEKTOR
Tramp64
Založen: May 04, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 20:55    Předmět: Zkreslení obrazu při připojení AV signálu přes EUROKONEKTOR Citovat
Ahoj, poraďte prosím jak ošetřit tuto situaci:
Set top box (MASCOM 520T) s výstupem na SCART (z něhož jsem vytáhnul VIDEO a AUDIO) jsem připojil do EUROKONEKTORU (v něm mám propojeny piny 1 a 5, čímž přepnu TV do režimu AV).
Problém je v tom, že po zapnutí set top boxu se obraz na TV složí do šikmých pruhů (jakoby to chtělo "doladit" jenže jaksi není co).
Jev se objeví vždy po zapnutí boxu,předtím je obrazovka černá a v klidu.
Zkoušel jsem to na Mánes Color a na Color Oravan.
Box jsem pak připojil kabelem SCART-SCART do novější televize a funguje bezchybně.
Co s tím?
Díky,T.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 21:03    Předmět: Citovat
Upravit uroven signalu.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 21:04    Předmět: Citovat
V TV připájet odpor 75R mezi vstup video a GND. Už se to tu myslím řešilo, hledej.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 21:06    Předmět: Citovat
Pravdepodobne máš problém s úrovňou videosignálu, skús sa s tým pohrať, napr. vlož do cesty videosignálu odporový delič.
Edit: zas ma predbehli...
Naposledy upravil stevo59 dne po květen 04 2009, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
Tramp64
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 21:07    Předmět: Citovat
Díky, zkusím.
T64
Tramp64
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 20:39    Předmět: Citovat
Problém odstraněn - skutečně stačilo spojit na VIDEO vstupu TV živý a GDN odporem min 3k4. Použil jsem potenciometr a pomalu zvyšoval hodnotu odporu (začal jsem na cca 2kO). Při hodnotě 3k4byl obraz ještě v poho,pak začala mizet barva a obraz se začal zkreslovat.
Trochu mi trápí nejistota, zda nebude tím odporem PŘETÍŽENÝ video výstup z boxu - co myslíte??
Díky
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 20:56    Předmět: Citovat
Tramp64 napsal(a):
Díky
Signálové obvody "nepřetížíš" - vždyť ti doporučovali rezistor 75R, a ty jsi použil 3k4 - tak z čeho máš obavy Question
Honza - kokúň
__________________________
