Zaslal: po květen 04 2009, 20:55 Předmět: Zkreslení obrazu při připojení AV signálu přes EUROKONEKTOR
Ahoj, poraďte prosím jak ošetřit tuto situaci:
Set top box (MASCOM 520T) s výstupem na SCART (z něhož jsem vytáhnul VIDEO a AUDIO) jsem připojil do EUROKONEKTORU (v něm mám propojeny piny 1 a 5, čímž přepnu TV do režimu AV).
Problém je v tom, že po zapnutí set top boxu se obraz na TV složí do šikmých pruhů (jakoby to chtělo "doladit" jenže jaksi není co).
Jev se objeví vždy po zapnutí boxu,předtím je obrazovka černá a v klidu.
Zkoušel jsem to na Mánes Color a na Color Oravan.
Box jsem pak připojil kabelem SCART-SCART do novější televize a funguje bezchybně.
Co s tím?
Díky,T.
Problém odstraněn - skutečně stačilo spojit na VIDEO vstupu TV živý a GDN odporem min 3k4. Použil jsem potenciometr a pomalu zvyšoval hodnotu odporu (začal jsem na cca 2kO). Při hodnotě 3k4byl obraz ještě v poho,pak začala mizet barva a obraz se začal zkreslovat.
Trochu mi trápí nejistota, zda nebude tím odporem PŘETÍŽENÝ video výstup z boxu - co myslíte??
Díky
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: st květen 06 2009, 20:56 Předmět:
Tramp64 napsal(a):
Díky
Signálové obvody "nepřetížíš" - vždyť ti doporučovali rezistor 75R, a ty jsi použil 3k4 - tak z čeho máš obavy _________________ Honza - kokúň
__________________________
