Náhrafa MOSFETu - pomoc při výběru
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 10:29    Předmět: Náhrafa MOSFETu - pomoc při výběru Citovat
Ten kdo chodí do části fóra kde se probíraj TV tak asi ví že zde řeším nefunkční měnič LCD TV. Problém je nejspíš v nevhodně použitejch MOSFETech. Ty co jsou na měniči originálně se u nás v ČR nedaj sehnat takže jsem se pokusil najít náhradu a chtěl bych poprosit zda by si někdo projel datašity jak originálu tak toho co jsem vybral a napsal mě zda je mohu použit jako náhradu.
N kanál
Origo: FDS6690A PDF: http://tinyurl.com/d5mdm4
Náhrada: IRF7413 PDF: http://tinyurl.com/curf3o
P kanál
Origo: FDS4435A PDF: http://tinyurl.com/cbfygo
Náhrada: IRF7416 PDF: http://tinyurl.com/ccje6g
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 11:25    Předmět: Citovat
Tie prve maju v Avelmaku. Tie druhe tiez, akurat len ako "original sony" a drahe ako svina.
drabek06
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 11:29    Předmět: Citovat
Se zbláznili, né ? Skoro za 14 euro Laughing Ty náhrady co jsem sem hodil do placu se daj u nás běžne koupit za 20Kč\ks, jen mě jde o to zda je můžu použít a bude to chodit jako s originálem Wink
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 14:33    Předmět: Citovat
Někdy bývá problém při vyšších kmitočtech, i když Rdson je stejný či podobný, např. kvůli kapacitě gate atd. Pak se dá zmenšit odpor v gate (pokud tam je), ale zas může prskat driver.
Na jakým kmitočtu vlastně ty invertory běží ?
drabek06
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 14:36    Předmět: Citovat
Mo to nevim, já jsem to nepřepočítával když jsem to měřil oscilem a teď už nevim jak byl nastavenej. Ale jsou ty měniče slyšet a podle mě makaj na frekvenci do 10KHz . . .
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 14:47    Předmět: Citovat
To mě připadá málo, většinou takhle piští jen prasklý jádro. Ale s osciloskopem je to zjištěný hned, i to, jestli je v GATE skutečně obdélník a ne "trojůhelníkovitý" jehly.
drabek06
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 15:31    Předmět: Citovat
Kdyžtak tady je odkaz na to vlakno kde se řeší přímo ta TV. Průběhy na Gate jsou na poslední stránce
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28481&postdays=0&postorder=asc&start=75
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 16:04    Předmět: Citovat
To "péčko" nespíná zrovna čistě, může to dělat i nějakej kondík bez kapacity, pokud je to řešený jako můstek. Ale to hodně střílím od pasu....
Všechno, co je mezi "nulou" a "jedničkou" je teplo navíc, tam musí být ostrá hrana.
drabek06
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 19:06    Předmět: Citovat
Tak jak to je zapojený je níže na obrázku. Špatný jsou fety T1,T2,T3,T4. Lépe řečeno se po nějaký době běhu prošlehne jeden P a jeden N díky přehřátí. Teď tam mám použitej na P kanálu 2 kousky TPC8103 a co jsem koukal do datašitu tak má hodne odlišný oproti originálu toto:
Rise Time - 50ns
Turn-ON time - 60ns
Fall time - 220ns
Turn-OFF time - 480ns
Ten origo fet má v PDF psáno:
Rise Time - 15ns
Turn-ON time - 12ns
Fall time - 55ns
Turn-OFF time - 100ns
Nevim jestli to na to může mít nějak vliv . . .
Měnič
 Soubor:  Menic.GIF
 Velikost:  6.28 kB
 Staženo:  70 krát
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Je 4-krat pomalsi, takze to vplyv moze mat. A ako si uz zistil, tak aj ma Very Happy
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 19:24    Předmět: Citovat
Ten originální FET je o hodně rychlejší,tudíž má nižší spínací ztráty a míň hřeje Wink
drabek06
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 19:36    Předmět: Citovat
A co ten IRF7416 ? Některý z těch časů jsou podobný, některý zas větší . . .
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 20:21    Předmět: Citovat
Vyskusaj...
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
Nahrada by mela byt stejna,nebo lepsi,jinak se nedomenis.
drabek06
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 20:25    Předmět: Citovat
Hmm, tak můzu jít hledat dál mno Laughing
