Zosilovac150W - slabo hraje
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2006, 19:05    Předmět: Zosilovac150W - slabo hraje Citovat
porebujem poradid mam zosilovac 150w 8ohm 10pas EQ na basu ale zacal hrat strasne slabo a skresleno,kable a reprobox je poriadku,v zosilovaci som vimenil vsetky poistky a nic nam este jeden zosilovac o20 rokov starsi ma100w a hraje strasne silno ale neni na basu a ma 6vstupov poradte mi prosim Cry
upraveny nazov temy
Raptor181
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2006, 19:42    Předmět: Citovat
Ked ti tam vyhodilo poistky najskor ty odysiel koncak alebo daky jeden stupen koncaku neviem ako je to presne zapojene. Ak tam mas daku efektovu slucku skus pripojit vstup na nu. Ak to bude stale skreslene a tiche chyba bude na koncaku ak to bude OK chyba bude v predzosiku. Takto ti poradit neviem. Nepoznam ten zosik nenapisal si co je to zac. Aku skus ci nemas prerazene koncove tranzistory.
valla
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2006, 20:34    Předmět: Citovat
ty sima zle pochopil mne to nevihodilo pojistky ja som ich vimenil len tak,ten zosik je TESLA DISKO
Pole:mozem sa ta opitat mozem na koncert hrat cez TESLA STUDIO MIX lebo to neni na to robene.porad Rolling Eyes
valla
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2006, 20:36    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
ako ze prerazene koncove tranzistory nechapem Question
rezis
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2006, 21:32    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
pole napsal(a):
Hmm tak to bude tezke. Proste se mohlo stat ze neco uvnitr uhorelo. Jednoduse receno. Musis prijit na to kde je zavada. Vyhazet vsechny efekty a pripojit signal primo na koncovy stupen Tim zjistis zda je vhaji konec ci predzesilovac a pak postupne merak zkusit ci se to chova jak ma a postupne vylucovat. pokud ale nevis ani trochu jak to funguje ruce radeji pryc Exclamation
Internet - metla lidstva
pole
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2006, 23:46    Předmět: Citovat
No veta "v zosilovaci som vimenil vsetky poistky" sa ani inak pochopit nedala, nez tak ze daka poistka bola v haji a vymenil si ju a teraz su vsetky OK. By ma osobne nanapadlo vymienat poistky ked su dobre Smile Ale jak je libo....
No jednoducho ako rezis pise: Musis zistit ci je chyba v koncaku alebo v predzosiku. To zistis tak ze pripojis signal napr z Radia, discmana, generatora... na koncak a uvidis ci ti ide koniec alebo nie.
Najskor ti tam odysli Prerazili sa (uplne skratovali, ci zhoreli) uz neviem viac vyrazov:) Koncove tranzistory ked si do toho daval silne pecky.
Najskor skus pohladom pozriet ci nenajdes zhorene miesto. Ale najskor nebude zhorene nic. Ptom zober merak a meraj koncove tranzistory ci su OK.
Ale ked sa do toho neviznas racsej odohraj koncert cez TESLA STUDIO MIX Ten je dokonca urceny na nazvucenie celeho "zboru" nic sa mu nestane. A tvoj zosik daj opravit niekomu skusenejsiemu. Pokial nevies ako funguje zosik tak to nechaj tak!!! len to pokazis.
valla
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 13:03    Předmět: Citovat
zistil som zavadu je to koncovy tranzistor KD503,su tam styri hrka vnom a merel som ho a nic,zhanal som nahradu nikde nic mam doma tieto tranzistory KD602 a KD615 moze bit ako nahrada ak nie porad nahradu Cry
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 14:23    Předmět: Citovat
KD 615 je tranzistor opačné vodivosti, 602 má poloviční ztrát. výkon. pokud tam jsou KD 503 a jede to do můstku tak musí být náhrada stejná a dokonce musí mít stejnou betu (rozuměj zesílení). Nahrazovat v zesilovačích něčím jiným se ti vymstí až to budeš nejmíň potřebovat. KD 503 se objevují třeba v inzerátech v Amat. rádiu. Stojí 50 - 70 kus
pole
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 15:01    Předmět: Citovat
Ja by som vymenil cely koncak dacim novodobim.
Kozri si katalogy a porovnaj arametre KD 503 a najdi daco nove. Vymen to cele.
valla
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 20:21    Předmět: Citovat
su tam 4x ked ked je tento odpojeny tak to hraje slado a skreslene ked ho tam zapojim tak to hraje tak isto,ked to bude mat 3x KD503 a ten shorety nahradim 2N3773/co sa moze stat musi tam bit to KD503 v malackach ho nemozem zohnat Mad
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 23:12    Předmět: Citovat
Jsou to dva koncáky zapojený do můstku. Jeden je buzenej přímo a druhej z výstupu prvního ale signálem s otočenou fází (jinak by můstek nefungoval). Z toho plyne že když nejede jeden KS nemůže to jako celek fungovat. Při opravě je lepší zozchodit každý stupěň zvlášť a teprve potom zapojit do můstku. Tuším že tam jsou dvě desky spojů (mj) obě stejný a na každý je jeden KS. Pokud je v pořádku ten co je buzenej přímo z EQ tak jeho výstup zapoj proti středu zdroje a musí to hrát se 1/4 výkonu.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 23:16    Předmět: Citovat
A podla toho si myslis, ze to je len ten jeden tranzistor vadny? To opravujes ten koncak kladivom a merias colstockom????? Shocked Shocked Shocked Shocked
valla
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2006, 8:30    Předmět: Citovat
najprv som ho odletoval/odmerar a nic,dal prec z chladica a hrkalo v nem tak sa osi poskodil nechanicky Mám z tebe bolení hlavy ostatne 3 ked som nerel ukozovali hodnoty
valla
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2006, 8:39    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
to je akurat ten prvi do ktereho ide EQ / hraje ale ako 5wattovy a ked dam hlas tak slabo a skresleno takze si nusim zohnat ten tranzistor Rolling Eyes
Hop377
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2006, 10:34    Předmět: Citovat
Niektore KD503 hrkali aj ako nove a boli OK. Meral si napatia na tranzistoroch-vsetkych v zapnutom stave?
