Zaslal: út květen 05 2009, 11:34 Předmět: otváranie info.txt súboru
Ak otváram súbor *.txt, otvára sa v programe Notepad.exe. Problém je ten, že od určitej doby sa mi to ovára v minimalizovanom okne. Na prečítanie potom musím maximalizovať. Poradí niekto, kde a čo nastaviť, aby sa to rovno otváralo v max. okne? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út květen 05 2009, 13:26 Předmět:
V maximalizovaném okně se mi nikdy TXT neotevíral. Většinou se otevře ve velikosti v jaké se zavřel. Zkus si ho myší roztáhnout tak, aby bylo okno skoro přes celou obrazovku a pak jej zavři. Mělo by si to pamatovat poslední velikost okna. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: út květen 05 2009, 13:53 Předmět:
Ano nejen posledni velikost okna, ale pamatuje si to i zda mas nastaveno zalamovani radku nebo ne. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: út květen 05 2009, 15:20 Předmět:
Ďakujem Vám - je to tak a je to vyriešené. Musel som to niekedy nedávno zmenšiť na minimum a zabudol som na to. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Muj mrkvošrot explorer si mrcha zapamatuje jenom zmenšení okna. Už ho mám takhle malilinkatej _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
