Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: út květen 05 2009, 10:29 Předmět: Náhrafa MOSFETu - pomoc při výběru
Ten kdo chodí do části fóra kde se probíraj TV tak asi ví že zde řeším nefunkční měnič LCD TV. Problém je nejspíš v nevhodně použitejch MOSFETech. Ty co jsou na měniči originálně se u nás v ČR nedaj sehnat takže jsem se pokusil najít náhradu a chtěl bych poprosit zda by si někdo projel datašity jak originálu tak toho co jsem vybral a napsal mě zda je mohu použit jako náhradu.
Zaslal: út květen 05 2009, 11:29 Předmět:
Se zbláznili, né ? Skoro za 14 euro Ty náhrady co jsem sem hodil do placu se daj u nás běžne koupit za 20Kč\ks, jen mě jde o to zda je můžu použít a bude to chodit jako s originálem
Zaslal: út květen 05 2009, 14:33 Předmět:
Někdy bývá problém při vyšších kmitočtech, i když Rdson je stejný či podobný, např. kvůli kapacitě gate atd. Pak se dá zmenšit odpor v gate (pokud tam je), ale zas může prskat driver.
Na jakým kmitočtu vlastně ty invertory běží ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 05 2009, 14:36 Předmět:
Mo to nevim, já jsem to nepřepočítával když jsem to měřil oscilem a teď už nevim jak byl nastavenej. Ale jsou ty měniče slyšet a podle mě makaj na frekvenci do 10KHz . . .
Zaslal: út květen 05 2009, 14:47 Předmět:
To mě připadá málo, většinou takhle piští jen prasklý jádro. Ale s osciloskopem je to zjištěný hned, i to, jestli je v GATE skutečně obdélník a ne "trojůhelníkovitý" jehly. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 05 2009, 16:04 Předmět:
To "péčko" nespíná zrovna čistě, může to dělat i nějakej kondík bez kapacity, pokud je to řešený jako můstek. Ale to hodně střílím od pasu....
Všechno, co je mezi "nulou" a "jedničkou" je teplo navíc, tam musí být ostrá hrana. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 05 2009, 19:06 Předmět:
Tak jak to je zapojený je níže na obrázku. Špatný jsou fety T1,T2,T3,T4. Lépe řečeno se po nějaký době běhu prošlehne jeden P a jeden N díky přehřátí. Teď tam mám použitej na P kanálu 2 kousky TPC8103 a co jsem koukal do datašitu tak má hodne odlišný oproti originálu toto:
Rise Time - 50ns
Turn-ON time - 60ns
Fall time - 220ns
Turn-OFF time - 480ns
Ten origo fet má v PDF psáno:
Rise Time - 15ns
Turn-ON time - 12ns
Fall time - 55ns
Turn-OFF time - 100ns
