OVP-CTV 218 bez zvuku
komeky
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 15:16    Předmět: OVP-CTV 218 bez zvuku Citovat
Zdravím technikov. Mám problém so zvukom. Po výmene VN trafa /prieraz/ a BU-čka prístroj pracuje v pohode až na zvuk, ktorý v AV režime ide, dá sa zosilniť aj zoslabiť, taktiež zamutovať, ale v normálnom režime je zamutovaný, zvuková norma je v poriadku. Na výstupe "Mute" procesora je stále nap. 0,66V bez zmeny pri prepínaní "Mute".
Nemám schému od tohoto OVPčka. Dík za radu.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 15:35    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 14:43, celkově upraveno 1 krát.
komeky
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 15:47    Předmět: Citovat
0,7V so signálom.
kondik
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 15:51    Předmět: Citovat
xxx
komeky
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 8:31    Předmět: Citovat
Dakujem "kondikovi" za radu, zvuk nabehol, vdaka.
