HP Deskjet 2280
Haty
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 19:15    Předmět: HP Deskjet 2280 Citovat
Mám 2 počítače a jednu tiskárnu(skener, kopírka). Počítače mám propojený přes Router. Tiskárna je zapojená přes USB k prvnímu počítači. Z druhého tisknu přes síťové připojení, ale jen pokud je zapojen první počítač.
Otázka zní:
Dalo by se tisknout z druhého počítače i je-li první vypnutý?
Dík za nápady.
Haty
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 19:33    Předmět: Citovat
Dal by se použít printserver s USB vstupem a ten pak zapojit do routeru. Ale asi nebude fungovat scanner.
Pokud je potřeba obojí tak asi pouze orig. print server HP Jetdirect 175x
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 22:05    Předmět: Citovat
To neřeš a použij klasický přepínač USB za 201,- Kč , přepínání snad zvládneš Wink
http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=62586
nebo kdybys neuměl přepínat, tak automatický ze 4 PC na jednu tiskárnu
http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=58357
Haty
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 15:50    Předmět: Citovat
Díky za nápady.
Ten přepínač USB je dobré řešení - jen musím natáhnout asi 10m kabelu.
Haty
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 16:49    Předmět: Citovat
Musis pouzit aktivny predlzovaci kabel, inak to na taku vzdialenost nebude fungovat.
x655
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Router nemá náhodou USB? Mířím tím na openwrt ("printserver").
Have you tried turning it off and on again?
