plynula regulacia pre uhlovu brusku
jofty1
Založen: May 05, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 19:48    Předmět: plynula regulacia pre uhlovu brusku Citovat
zdravim vas. potreboval by som poradit, ide o takuto vec. mam velku brusku, 230mm, vykon 2200w. dost casto sa mi stava na stavbe ze mi pri rozbehu vyhodi 16A istic...da sa urobit nejaka plynula regulacia. nieco externe... nech to je ako elektronika v tej bruske, no moze to byt aj mimo karbosky.... hlada som, ale nic tu take nevidim.
dakujem
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 20:00    Předmět: Citovat
Da se udelat plynuly rozbeh treba s U2008B. Nemusi se tam davat ani ten regulacni potenciometr pokud nechces i regulovat otacky, staci to nastavit na 100%. Plynuly rozbeh to ma jako funkci integrovanou.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 20:07    Předmět: Citovat
Pripadne mnou zhanany MAA436 Wink (osvedcene, len nemam po ruke schemu Confused )
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 20:46    Předmět: Citovat
Nebo sehnat nějakou brusku K.O., dneska se tam to dost často standardně montuje.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 22:11    Předmět: Citovat
Soft start - jako ve svárečce. Stačí odpor, který se po sekundě vyskratuje časovým relém.
e88
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 7:08    Předmět: Citovat
možná by stačil termistor
NTC2R5-8A
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sada=1&str=2&skupina=195&klic=&kod=&od=0&do=100000&razeni=Kat_cislo&rozsah=1
jofty1
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 14:09    Předmět: Citovat
Ako si to myslel? Máš nejakú schému?
forbidden napsal(a):
forbidden
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 14:37    Předmět: Citovat
Podivej se do datasheetu na zakladni zapojeni. Ten potenciometr muzes vynechat, vyvod c. 3 spoj pres odpor budto k vyvodu c. 5, nebo c. 4. Ted nevim z hlavy kde je 100%. Cas na plynuly rozbeh se tusim nastavuje kapacitou kondenzatoru, ktery je mezi vyvodem c. 1 a zemi.
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 17:54    Předmět: Citovat
Někde jsem viděl použitej regulátor otáček typu DIAK-TRIAK a jako soft-start tam byl můstek ze 4 diod, který napájel paralelní kombinaci RC. Celý to bylo připojeny nějak paralelně k potenciometru. Někde to schéma ale už nemůžu pohledat. Kondenzátor byl elektrolyt a určoval rychlost náběhu, odpor ho po vypnutí vybíjel, aby mohl znovu nabíjením "soft-startovat"
jofty1
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 21:27    Předmět: Citovat
a to by malo stacit? ten termistor je na 8A a mne tam vyhodi 16A istic..
e88 napsal(a):
NTC2R5-8A
jofty1
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 21:28    Předmět: Citovat
mas ku tomu nejaku schenu??
Hanizek napsal(a):
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 17:26    Předmět: Citovat
Tady máš schéma. Optokopleru a druhého relé si nevšímej,to mám do jiné aplikace.
 Soubor:  Softstart.png
 Velikost:  11.35 kB
 Staženo:  232 krát
