Autobaterie stabilizovana na 12V / 10A a 5V / 30A
Sleepz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 14:50    Předmět: Autobaterie stabilizovana na 12V / 10A a 5V / 30A Citovat
Ahoj lidi
Potreboval bych vrazit stolni pocitac do auta.
V aute je cca 14V +/-
A takze bych chtel vynechat zdroj od pocitace a udelat vlastni stabilizaci na tech 12V a 5V.
Na 12V ma bejt cca 8-10A
Na 5V ma bejt cca 30A
Sem mechanik-elektronik (Slaboproud) takze kdyz mi sem hodite nejaky to schematko nebo radu jak asi tak na to tak si to uz nejak pokutim ale vubec netusim jak zacit.
(btw: vrazil bych pred to 1F kondik kvuli spickam jako je startovani atd...)
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 14:59    Předmět: Citovat
+12V a +5V toje málo ne, ještě potřebuješ +3,3V -5V a -12V
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 15:16    Předmět: Citovat
........Sem mechanik-elektronik (Slaboproud)....Tak zkus malicko pocitat a zamyslet se nad realitou takoveho projektu..
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 15:40    Předmět: Citovat
Není lepší zhotovit měnič 12/230V s potřebným výkonem?
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 15:47    Předmět: Citovat
Nedalo by se to vyřešit laptopem? Jinak protože tohle je docela fest oříšek, musel bys stavět něco s TL494 nebo MC34063 - ale ty proudy na primáru, to se mi zdá jako něco dost hnusného, například ty potřebné dráty tlusté jak sloní noha, aby tam byly co nejmenší impulsní úbytky napětí... Možná by se daly ubastlit samostatné měniče - pro každé napětí jeden zdroj a hlídat jim napětí - výstupem hlídače je vzájemně blokovat, aby nedošlo k výpadku je jednoho z nich... To už vidím schůdnější cestu v použití střev nějaké UPSky, kterou napojíš přímo na baterii a využiješ ji ve funkci měniče 12V=/230V50Hz, nebo prostě v měniči 12Vss/300Vss na vyšší frekvenci (řádově desítka kHz), aby se dalo použít feritové jádro trafa - a tím stejnosměrem krmit obvyklý PC zdroj, stejně se v něm nejdřív síť usměrňuje... V takovém případě totiž budeš muset hlídat kvalitu jen jednoho napětí - zbytek bude dál dělat obvyklý PC zdroj, který je na takové špumprnágle stavěný.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 16:15    Předmět: Citovat
http://www.jdc.sk/EM-120FLS.htm co tak nieco hotove.
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 16:26    Předmět: Citovat
120W na pár cm čtverečních... ? Hmm, až na ten cenník na heslo zajímavý.
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 16:32    Předmět: Citovat
To je pro normální stolní PC málo, jen 6A na +5V větvi. Musel by dát 2 nebo 3 paralelně.
xmurgi
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 16:35    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To som uviedol len ako priklad, vyraba sa to aj v inych koncinach sveta Wink . Pokial je potreba velmi ticheho HTPC, tak sa to pouziva namiesto zdroja a napajanie obstarava laptop zdroj. Samozrejme, ze komponenty je potrebné vhodne vybrať vzhľadom k spotrebe.
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 18:34    Předmět: Citovat
Preco chces dava stolny pocitac do auta? A preco taky, co zerie 250W? To budes mat ako pridavne kurenie? Alebo to tolko nezerie a len si precital nieco zo stitku na zdroji?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 18:36    Předmět: Citovat
A kde bude umiestnený ten PC v aute ? nebolo by ozaj lepšie dať tam ten notebook ? Pri štartovaní je pokles napetia a PC to asi nebude dobre znášať.
Sleepz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 22:45    Předmět: Citovat
Vim ze bude jednoduzsi dat tam notas ale tak ja tam chci neco na pevno zakomponovat. a hlavne kdyz se neco posere na stolnim tak se da cokoliv vymenit a kdyz se posere neco na notasu tak jde az na ramky a mechaniku a disk do kose...
Myslite teda ze je lepsi pouzit napriklad 300W menic napeti a na to cvaknout treba 250W zdroj od PC?
mno protoze ten menic dava jen modifikovanou sinusovku a to prave nevim nevim jak to zkousne proto se ptam.. ono se prodavaj zdroje primo z 12V v aute ze to udela komplet vetve do PC ale to stoji 3-4 tisice a jeste se to musi nechat poslat protoze tady to nikdo neprodava.
Ale jako zajimavy se mi zda to pouziti jeste UPSky
Jamjam
Založen: Sep 04, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 9:28    Předmět: Citovat
Zdroj z PCcka si to stejně usměrní, takře "křivá" sinusovka na vstupu mu nevadí.
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 9:50    Předmět: Citovat
Ten menic na 230V sa bude hodit, urcite k tomu bude este CRT monitor Laughing
Sleepz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 19:04    Předmět: Citovat
Mno tak mam doma ten menic, vzal sem silnejsi 300W / 600W max
Uvidime jak na to pobezi zdroj od PC a na to cvaknu nejaky mali LCD cca 7-10"
Netusite kde krom aukce sehnat takovy LCDcko muze bejt i dotekovy.
Ale nejak levne... ja co hledam na netu (napr Zbozi na seznamu) tak sou dost drahy
