schema na Thomson DPL 550HT
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 14:59    Předmět: schema na Thomson DPL 550HT Citovat
nemáte někdo prosím schéma na tohle kino, respektive koncák a řešení proudové ochrany, vypne do stby hned při startu, pokud jí odpojím vše funguje jak má. Zesilovače jsou v pořádku jen nevím jak to tam je řešené dík
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 20:19    Předmět: Citovat
bu2520
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 20:50    Předmět: Citovat
nádhera moc moc děkuju , to je přesně ono, je tam přístup jak penězům a už jsem chtěl vrátit školné, že nedokážu odhalit tak jednoduchou věc.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 23:08    Předmět: Citovat
Šlo by to schéma reupnout ? Předem děkuji . . . Wink
cikan
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 5:36    Předmět: Citovat
