Zaslal: čt květen 07 2009, 14:22 Předmět: Jak se linearizuje křivka?
Zdravím. Když si vyberu např. teplotní čidlo NTC (nebo jakékoli jiné čidlo) a podívám se na jeho charakteristiku, je zakřivená - např. exponenciální.
Čidlo bych chtěl připojit k zesilovači a změnu odporu čidla převádět přes zesilovač na jiné napětí. Jak křivku čidla linearizuji?
Je to otázka např. pro procesor, který bude A/D převodníkem snímat hodnoty a ty přepočítávat na lineární křivku?
Analogově to je problém. Zesilovač by musel mít nelineární přenos s inverzní funkcí k tomu termistoru, k exponenciální tedy logaritmickou. Procesorem je to snazší. Na křivce termistoru si zvolíš několik bodů, a to tabulky zapíšeš dvojice hodnot odpor, teplota. Když je naměřený odpor v tabulce, máš hned teplotu, když je někde mezi dvěma body v tabulce, uděláš výpočet podle podobnosti trojúhelníků. Čím víc bodů, tím větší přesnost. Je to něco jako ta tečna, jenom na malém kousku.
