Zaslal: pá květen 08 2009, 15:05 Předmět: DVD přehnané přes satelit Mascom hraje černobíle
Mohl by mi prosím někdo poradit? Jedná se o DVD přehrávač propojený původně scartem do CRT TV , po instalaci sat. přijímače Mascom MC 1101 CR a novém zapojení tedy DVD scartem do Mascomu a z Mascomu scartem do TV hraje DVD jen černobíle, mascom hraje normálně. Při vrácení původního zapojení DVD -scartem do TV tak DVD hraje normálně. V instalačních menu jsem nenašel nic co by se dalo nastavit . Může být na mascomu problém se scartem?-je nový v záruce.
Je to nějaké DVD Amboss či tak něco a není moje. Zkoušel jsem vše na mascomu nastavit ohledně vstupu nelze nic, a na dvd jde jestli si dobře pamatuji jen PAL/NTSC, nebo AUTO. Na nic to nereaguje, tedy reaguje že při NTSC se trochu změní obraz, ale zůstává pořád čb. Neměl jsem tam možnost to zkusit na jiný dvd . Spíš se mi jedná jestli toto třeba nemůže být vada toho mascomu, je to funglovka, zjistilo se to náhodou když se děcka chtěla dívat na dvd.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 08 2009, 17:55 Předmět:
Ono jde o to, že hromada DVD přehrávačů má k dispozici výstupy jen CVBS nebo YPbPr. Na CVBS je kompletní barevný signál, ten by měl jít i do scartu. Pak teprve záleží na normě kódování barvy (PAL/NTSC). U výstupů YPrPb je to celkem jedno, ale ty jsou na cinche, protože pro signály Pb a Pr nemá scart definované kontakty, tedy nepočítá se tam s nimi.
Ve scartu lze použít pouze signály CVBS nebo RGB, případně RGB+Y, v tom případě Y (černobílý) jde stejným pinem, jako CVBS.
Prostě, i kdyby byly všechny kontakty v satelitu propojené ze scartu do scartu, neznamená to, že z DVD lezou signály RGB. Nebo je nemáš ve scart-kabelu zapojené.
Tomu nějak teďka nerozumím, na DVD v menu lze navolit scart/rgb, potom tam je volba S-videa a ještě něčeho. Používa se ten scart a volba RGB a pokud je dvd přímo s tv tak to hraje , to podle mne znamená že kabel a nastavení je správné, nebo ne? Asi si to budu muset dovezt domů a vyzkoušet různé kombinace s mým dvd a jiným satelitem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34297 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 08 2009, 18:14 Předmět:
Skus sa s tymi nastaveniami pohrat, mozno to treba prepnut na composite.
Kabel je spravny, ale ten satelit asi "neprepusta" RGB zo vstupneho SCARTu na vystupny.
Soused ho ma a RGB pousti. Ale slo to az na plne osazeny scart.
Byly dve HW revize tohodle prijimace, jedna zcela urcite nepropousti RGB, mam ho v dilne na testy.
A to pro mne znamená? že tedy to takhle zapojeno hrát nebude dá se s tím něco udělat?. Možná to je blbost, ale montoval jsem vlastně v té domácnosti dva kousky těch mascomů jeden stříbrný ten je zapojen taky tak ale místo dvd je tam zapojený nějaký Samsung video s dvd a tam problém není aniž bych musel něco měnit. Druhý Mascom je stejný typ ale v černém provedení. Tam je ten zmiňovaný problém. Jsem si vědom, že barva nehraje roli, ale sami vidíte podle příspěvků, že to je jakési zmatené.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá květen 08 2009, 20:25 Předmět:
Znamena to jen to, ze budes muset nastavit vystup na Composite a ne na RGB.
Jeste zkus misto toho DVD pripojit jine nebo i jiny sat, jestli pujde barevne, at neni nakonec problem nekde jinde.
Takže závěrem: Scart je asi dobrý, když připojím další zařízení ( sat homecast) tak menu je krásně barevné.
Znovu jsem procházel nastavení DVD a je tam v setupu
VIDEO: INTERLACE YUV
P_SCAN YPBPR
TV-RGB
S-VIDEO
Nic nezabírá, pro rovné připojení dvd -TV musí být navolena TV-RGB.
Kabely měněny i kontrolovány má zapojeny všechny piny.
Ještě jeden zajímavý postřeh- DVD aby hrál satelit musím vypnout dvd natvrdo (naštěstí má na čele HW vypínač) Pokud ho vypnu jen přes DO tak sice zmizí obraz s DVD, (obrazovka zčerná)ale stále zůstává mascom přeplý na vstup scart.
