Commodore 64 Laptop
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 13:13    Předmět: Commodore 64 Laptop Citovat
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 18:38    Předmět: Citovat
gino napsal(a):
No nie je to krása? Shocked
http://benheck.com/04-05-2009/commodore-64-original-hardware-laptop
Je to nádhera,krásný kousek
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 20:57    Předmět: Citovat
Husté! O takomto niečom som sníval v časoch mojej Compaq 486DX/2 66MHz. Datlující
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 23:20    Předmět: Citovat
To je nádhera. A ten bleskový boot. Bude ještě někdy takový? Wink
DrFus
Zablokován
Založen: May 06, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 23:27    Předmět: Citovat
Šikulka opravdu šikulka. Když má dost času a nadšení pro věc.
Ale ten kaslík vypadá moc pěkně. Jen ty střeva se mi nějak nezdají.
Asi tišťáky znovu neleptal jen to celé přeházel ze starého Comodore.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 7:44    Předmět: Citovat
To je přímo ďábelské dílo, to oceňuji. Škoda, že některé technologie zlevnily příliš pozdě - třeba jsme dnes nemuseli mít Windows...
Se Spectrem se občas vyblbnu dodnes, ale takhle daleko jsem to ještě nehnal. Nevíte, nedělal to už někdo taky? Tím samozřejmě nemyslím původní ZX88...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 8:04    Předmět: Citovat
podíval jsem se na ZX88 můj první byl ZX81 s přídavnou pamětí 16k který jsem někdy v 86 koupil z druhé ruky za dva měsíční platy , ale s minimem informací a jedním číslem časopisu sinclair jsem se za chvilku naučil základy programování a byl jsem schopen jako samouk dělat základní prográmky a hry. Bohužel dodnes mě to omezuje při chápání vyšších , jazyků.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 8:30    Předmět: Citovat
Škoda, že tehdy mě nenapadlo nafotit a publikovat konstrukci, jak jsem vestavěl střeva z gumáka ZX Spectrum 48k, koupeného 1988 taky za dva platy, do klávesnice Consul 3111 (78 kláves, každá měla dva výstupy, takže spousta znaků nepotřebovala shift) ... a taky se dovnitř vešel řadič Dataputer pro dvě disketové mechaniky a paralelní porty a stránkovací mechanismus pro CP/M, pořádný stabilizátor 5V chlazený přímo duralovou skříní klávesnice (ony ty diskety si něco vzaly) a vůbec.
Dosloužil na propíchnutí izolace tvrdého napájení 10V vývodem švába, na kterém mělo být stabilizovaných 5V, při utahování šroubků po poslední úpravě (vestavba USART). Nezůstal polovodič na polovodiči, tak jsem to rozebral a šel koupit PC. Ještě, že jsem si nedával vše jen na diskety, ale zálohoval jsem si dál data i na kazety, tak v případě potřeby opráším Deltu nebo ZX128k+2, které jsem mezitím dostal.
Ale oprašuji stále tlustší vrstvy prachu...
bu2520
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 9:31    Předmět: Citovat
pro pamětníka, je to jak pohádka Smile, úplně bych uronil slzu do piva Smile když si uvědomím co uměly ZX spectra ve srovnání s 286 až řekl bych 486 daly 8 bitům co se programového vybavení týká na frak . Namátkou pamatuju jak nějaká liberecká firma dělala textový editor s možností vkládání obrázků, s kterými se dalo rotovat , psát přes ně a kde co všecho což dostupné softy na ATčka zdaleka neuměly.
deko
Založen: Feb 07, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 16:44    Předmět: Citovat
DrFus napsal(a):
ved tam pise ze pouzil povodny mainboard poslednej verzie c64, ktory bol relativne maly...
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 17:17    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Bude - Intel chce dosiahnut 2 sekundy (Moblin): http://arstechnica.com/open-source/news/2009/04/intel-aims-for-2-second-boot-time-with-moblin-linux-platform.ars
Momentalne je realnych 5 sekund na Asus Eee PC.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 10:54    Předmět: Citovat
Spis by me zajimalo to LCD, zrovinka k zx spectru:).
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 18:24    Předmět: Citovat
Na ZX Spectrum ti stačí přece normální LCD TV monitor.
Nebo, pokud ti jde o lepší obraz, zkus použít signály YUV (ty tam jsou) jako YPrPb.
Na převod na RGB vyšel kdysi v AR převodník z YUV, protože tyto signály Spectrum zpracovává vnitřně v obvodu ULA a ven nejsou vyvedené.
PvvS
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 7:17    Předmět: Citovat
Silne neprenosny Smile .
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 17:01    Předmět: Citovat
Myslíš taky tohle?
http://www.vltava2000.cz/gsm-caraudio/GoodsDetail.asp?strGoodsID=ic900t - to je 9" monitor, který lze použít ke Spectru, ale stačí i menší (7").
