propojení dvou PC
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 18:56    Předmět: propojení dvou PC Citovat
Dobrý den,jedná se mi o propojení stolního PC s WinXP a ntb s Win98 pomocí COM/RS232 portu nebo PT portu.Chtěl bych přenášet mezi PC data ap.
Jedná se mi hlavně o softwer který by toto umožnil.
děkuji
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 19:08    Předmět: Citovat
napr total comander Smile prepojenie dvoch pc pomocou paralelneho portu
Hru
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 19:12    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
kde bych ho sehnal?hledal jsem ale zatím nenašel jen nějaké jeho klony,potřebuji aby to chodilo jak na Win 98 tak i na WinXP
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 21:31    Předmět: Citovat
http://www.slunecnice.cz/sw/total-commander/
tyto porty jsou extrémě pomalé
ideální by bylo PC propojit přes síťové karty kříženým UTP kabelem
Hru
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
o tomto jsem taky uvažoval,ale na stolním PC mám integrovanou síťovku(musel bych přidat dvojitou)ale asi horší to je na druhém,je starý ntb s PI/100MHz bez síť karty - bohužel se mi dosut nepodařilo sehnat,proto jsem uvažoval o jiném způsobu propojení.
Cust
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 20:17    Předmět: Citovat
PCIMCIA karta by se dala v bazaru sehnat okolo 300 Kč, PCI okolo 60 Kč
myslim, že se ta investice vyplatí...
EDIT: teď jsem si uvědomil, že bych měl mít v šupleti (bohužel asi v práci), PCIMCIA i PCI lan kartu, pokud jsem ji již někomu nevěnoval, pokud budeš mít cestu přes Prahu, tak ti ji za cenu výše uvedenou můžu přenechat - prohledám šuplata a dám vědět....
Cust
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 20:36    Předmět: Citovat
ha, karta nalezena a ověřena funkčnost...
Jedná se o PCIMCIA 3Com Megahertz (3CCE589ET) - 10Mbps.
Můžeš si ji přijet vyzvednout Smile
PCI si určitě bezproblémů seženeš sám (tu jsem asi někomu dal).
DrFus
Zablokován
Založen: May 06, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 17:12    Předmět: Citovat
Musí být možné také propojení 2 PC přes USB. Ale na Nbk. asi nemáš USB
jak jsem tak vytušil?
jakub199
Založen: Mar 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 20:33    Předmět: Citovat
DrFus napsal(a):
Tak Pentium I tých USB veľa nemal. Káble na to som zatiaľ videl len na USB 2.0, podľa mňa jednoznačne LAN bude lepšia voľba.
resp. Vymeniť notebook veď tie ceny su teraz pomerne prívetivé.
Pekný večer
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 7:42    Předmět: Citovat
Já mám taky jeden starý notebook a data přenáším na disketách. Naštěstí mám ještě ve stolním počítači mechaniku, je fakt, že dnes už se to moc nedělá.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 13:26    Předmět: Citovat
Každý TC (total comander) chodí jak na W98 tak na XP. Podobně starší win comandery. Ale ty nejstarší WC neměly možnost propojení s druhým počítačem. Také je třeba speciálně zapojený kabel mezi lpt porty. Pokud nechceš přenášet buhvíjak velké soubory, tak to přes lpt bohatě jde. Výhodou je, že lpt port je snad na každém počítači.
Cust
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 18:02    Předmět: Citovat
jjilek:
dneska jsem obědnával řadič LPT, jelikož to můj počítač nemá Sad
jjilek
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 18:35    Předmět: Citovat
Cust:
ale každý starší NB ano. A přídavná karta do NB je problematičtější než u PC! Ale každý musí sám zvážit svoje pro a proti.
Hru
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 19:51    Předmět: Citovat
děkuji všem za rady,myslím že jsem to prozatím vyřešil:koupil jsem přechodku 2,5/3,5" HD-vyndám HD z NTB a napojím na stolní PC,tento ntb chci používat jako měřicí a ovládací-voltmetr,osciloskop atd.(na to stačí),mám už i norton com. i win.comandera a zapojení kabelů jak na LPT tak i na COM port,ještě jednou děkuji všem
