Zesilovač Tesla AZK 220
Pavel85
Založen: Sep 01, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 22:48    Předmět: Zesilovač Tesla AZK 220 Citovat
Nemáte náhodou někdo nějaké informace o tomto zesaku?Nahodou se mi dostal do rukou a chtěl bych sehnat nějaké informace.Neměli by ste někdo nahodou servisní dokumentaci nebo alespoň něco k tomuto zesaku.Mohli by ste mi to prosim poslat na maila? Pavelhilscher@t-email.cz Čím víc toho bude,tím líp.
Dík moc všem.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 04 2006, 19:34    Předmět: Citovat
Je to konec 2x200W, vstupy oddělené trafama, symetrické, můstkovaný. Schéma desky konce je stejné jako skoro ve všech moderních Teslách.
Pavel85
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 14:52    Předmět: Tesla AZK 220 Citovat
Jo dík moc,ale mě by spíš zajímalo jak přesně funguje ten indikátor vybuzení.Mám totiž doma bedny jen 30W,a když ten indikátor ukazuje vybuzení skoro do tří čtvrtin,tak to ty bedny jeste bez problemu davaji.Tak se mi to nějak nezdá,že by při plném rozsvícení indikátoru mel dát ten konec 200W,ale možná se pletu a ke konci už to bude mít menší citlivost a bude se to rozsvěcovat pomaleji.Já ten výkon totiž nemám jak změřit.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 15:05    Předmět: Citovat
Ten indikator ma najskor logaritmicky priebeh. Teda posledna ledka Signalizuje 200W predposledna 100W ,2. od zadu 50W, 3. odzadu 25W, 4 odzadu 12W, 5. odzadu 6W, 6. odzadu uz len 3W, ptom 7. 1,5W, 8. 0,7W, 9. 0,3W, 10. 0,1W.... (neviem kolko ma ten indikator led Tak to pisem pre 10 LED) Takze niako tak to signalizuje pretoze aj ucho vnima hlasitost logaritmicky. Ak mas 30W bedne nemali by zasvetit posledne 2 - 3 ledky z indikatora. Ale to len priblizne s dobre odladenim indikatorom..
Pavel85
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 15:12    Předmět: Tesla AZK 220 Citovat
Aha,ma to 13 ledek,ale to je jedno,to uz si dopocitam.Dík moc za odpověď.
anonym
PříspěvekZaslal: so březen 25 2006, 10:51    Předmět: Citovat
mam ten vergel doma aj so servisnym manualom.
oskenujem to a poslem ti to na mail.
caf
Pavel85
PříspěvekZaslal: so březen 25 2006, 10:57    Předmět: Tesla AZK 220 Citovat
Dík moc,už sem ani nedoufal.A jak si s nim spokojeny?
anonym
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 20:50    Předmět: Citovat
no uplne super na to aka je to vyroba hra slusne a bez zavady uz velmi dlho.
pouzivam ho na ozvucovanie ako jeden zo zosikov v aparature. (taham cez neho iba stredy)
mam totiz delenu (stvor pasmovu) aparaturu
bass 800W
stredobass 600W
stred 200W (tesla)
vysky 140W
Pavel85
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 20:55    Předmět: Tesla AZK 220 Citovat
Jo já ho taky hodlám používat na akce,ale jen na takové malé,kde by mohl jeho výkon postačovat.Donedávna sem si vystacil i se zesilovacem 2*70W tak myslím,že tohle bude uplně stačit.A je na něm dobré,že všechny typy tranzistorů a integráků mám doma,takže případná oprava by nebyla problém.
anonym
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 21:06    Předmět: Citovat
inak spravna odpoved na tvoju otazku je asi take ze to nieje indikator vystupneho vykonu ale indikator vstupneho signalu.
anonym
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 21:07    Předmět: Citovat
akurat ti to posielam na mail
Pavel85
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 21:17    Předmět: Tesla AZK 220 Citovat
Dík moc
anonym
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 21:19    Předmět: Citovat
a prislo ti to uz?
inak sorac ze to pouzivam ako chat ale inak to nejde (vynimocny stav)!
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 21:24    Předmět: Citovat
Já bych ty TESLY nezatracoval, já s prakticky stejnou koncepcí zapojení (byly podobný) dělám takový kusy v terénu kde je napětí od 180 do 280V, teploty od -10 do 50C, občas to jde do zratu, občas bez zátěže a kromě vybuchlejch odruš. kondů na primáru síť. trafa ně to nezklamalo. Chce to jen nejdřív zkontrolovat DSP - pořádně propájet spoje, narovnat sočástky aby se nedotýkaly, dotahnout konc. trandy a zkontrolovat a nastavit ochrany.
87.197.128.104
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 21:28    Předmět: Citovat
Nejak nechapem tvoj prispevok. Nikto ich nezatracoval.
Su to "takmer neznicitelne" masiny.
