propojení dvou auto baterií
alesfoto
Založen: May 08, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 21:17    Předmět: propojení dvou auto baterií Citovat
Prosím o pomoc, zda je možné a případně jak zapojit dvě autobaterie, abych získal výstupní napětí 24 V a přitom je součastně mohl nabíjet z alternátoru který je 12 V.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 21:24    Předmět: Citovat
Nie je to možné.
alesfoto
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 21:28    Předmět: Citovat
Takže mě nezbývá nic jiného než mechanický přepínač a buď dobíjet nebo spotřebovávat.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 3:44    Předmět: Citovat
alesfoto napsal(a):
Ten alternátor musíš upraviť (vymeniť ) na 24 V. Iná možnost neniii.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 6:35    Předmět: Citovat
Koukni se po armádních výprodejích - v některých skříňových nástavbách u kabeláků se používaly dvě baterky 12V ve skříňce, nad nimi mohutný přepínač baterií I/II a prostě se kvůli dobíjení pravidelně přepínaly, třeba po 4 hodinách.
Jinak pro odběr byly zapojené v sérii a bralo se z nich 24V pro zajištění základních funkcí stanice během doby, než se vynesou a nastartují elektrocentrály. Kdyby nic jiného, bylo si aspoň čím posvítit, o zatopení nemluvě.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 7:29    Předmět: Citovat
Ešte jednou možnosťou by bolo pridať ďalší 24V alternátor do motora s vlastným regulátorom, ak to konštrukcia motora umožňuje.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 8:17    Předmět: Citovat
Ještě je samozřejmě možnost použít měniče DC/DC. např. tento:
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 17:13    Předmět: Citovat
Podívej se na el. schéma traktoru z NDR Z - 300
eumentol
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 17:26    Předmět: Citovat
Traktory řady Z120 11 a 160 45 Laughing To znamená 12V alternátor,24V start spíná to tam elektromagnetický přepínač.12V palubní elektrika včetně dobíjení 2 baterek,24V pouze na start.Prostě to přepíná z paraleru do serie. Laughing
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 20:39    Předmět: Citovat
Taky vejtřasky (PV3S) mají to samé.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 20:13    Předmět: Citovat
A myslím že taky náklaďáky IFA
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 5:52    Předmět: Citovat
Nepíšeš , na co to potřebuješ . Jestli na NF koncák v autě , tak je třeba jen měnič nahoru a můžeš tak hned na víc než 24V . Samodomokonstrukce vyšla i v AR modrém . Měnič i s koncema .
CharlesBass
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 13:45    Předmět: Citovat
Třeba potřebuje pro ten zesilovač takový proud, že bazíruje nad dvěmi bateriemi (neb sou levnější než pořádný výkonný měnič).
Já zapojoval měniče naopak z 24V/12V na hasičských autech pro připojení vysílaček a autorádií .. už sem ale nezkoumal, fungovali-li by obráceně ...
jandu
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 14:03    Předmět: Citovat
Myslým, že potrebnú informáciu už dostal .............
