TESLA TTV S 7090 TS SM - schema
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 19:31    Předmět: TESLA TTV S 7090 TS SM - schema Citovat
Zdravim. U týhle TV létají z VN trafa hromy blesky. Mám prosbu, potřeboval bych označní VN trafa, protože nějaký doveda strhl štítek. No a o schématu ani nemluvim. Počítám že ty blesky něco napáchaly. Děkuji za pomoc
Naposledy upravil pinkey dne po květen 11 2009, 11:36, celkově upraveno 2 krát.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 20:20    Předmět: Citovat
Možno to nebude až taká tragedia. len skus vymeniť to VN trafo
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 20:32    Předmět: Citovat
1.Je zjavne, ze VNT je vadne, tak ho vyber (tak ci tak ho musis vybrat) a dokladne skontroluj ci nie je na nom nejake oznacenie (moze byt zapraseny stitok alebo na strane kde ho nevidis. Pripadne ci stitok nie je niekde odpadnuty. Obcas sa to stava.
2.Ake je chassis?
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 8:18    Předmět: Citovat
U TESLA TELEVISION, S 7090 TS je to chassis E 9. S7790 jsem nenašel.
Pro E9 jso dvě možnosti:
HR 8529 FBT 40862 TESLA chasis E9 16:9
HR 7922 FBT 40748 TESLA chasis E9
pinkey
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 8:55    Předmět: Citovat
Štítek VN nikde neni, na další fotce jsou dva štítky, ale který je číslo chassi... Díky za pomoc
 Soubor:  VN.jpg
 Velikost:  195.17 kB
 Staženo:  141 krát
 Soubor:  chass.jpg
 Velikost:  190.64 kB
 Staženo:  161 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 15:34    Předmět: Citovat
pinkey napsal(a):
A není ten štítek na VNT pod tou černou vrstvou - zkus to omýt lihem, co se pod tím objeví Wink
Edit: Na samolepkách to číslo šasi není - zkus se podívat na potisk sítotiskem mezi součástkami z horní strany, případně, jestli není "odleptáno" na DPS ze strany spojů. Pokud už předem víš, že by to mělo být š. E 9 - tak tam to označení někde objevíš. Fa Gorenje to takto označovala.
Honza - kokúň
__________________________
pinkey
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 15:57    Předmět: Citovat
Tam na tom černým míště byl ten štítek, je tam zbytek lepidla. Jinak to Chassi je E9-1 (b).
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 16:34    Předmět: Citovat
a nemohlo by to byt toto!!
http://www.prodin.pl/p,11322,tra-1372-9005-hg53067-hr8529-hg.html
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 17:41    Předmět: Citovat
ivosek262 napsal(a):
Ano, psal jsem to ve svém příspěvku výše. Tento typ se používá v modelech se 110° vychylováním. Ten druhý typ v modelech s 90° vychylováním. Asi není co řešit. Wink
pinkey
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 10:50    Předmět: Citovat
počkal bych radši na tutovku. Tohle zrovna u Ame stojí 800Kč + poštovný.
fero7
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 11:21    Předmět: Citovat
V AME mas HR-ko, co je urcite kvalitnejsie.
V prodin je Eldor (alebo nedajaboze HG?), pripadne nieco ine?
Nejaky TRA..., tazko povedat .
Je oznacenie TV ktore si uviedol urcite spravne?
Ak ano, plati co pisal masar.
pinkey
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 11:41    Předmět: Citovat
Jsem z toho volajaký zmetěný. Chyba je u mě. Přepsal jsem se. Je to TESLA TTV S 7090 TS SM chassi E9-1 (b). Embarassed
fero7
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 11:49    Předmět: Citovat
pinkey napsal(a):
Tak len cakaj.
kokun
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 13:29    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
fero7 napsal(a):
... Je oznacenie TV ktore si uviedol urcite spravne?
Ak ano, plati co pisal masar. ...
pinkey napsal(a):
... Jsem z toho volajaký zmetěný. Chyba je u mě. Přepsal jsem se. Je to TESLA TTV S 7090 TS SM chassi E9-1 (b). Embarassed
A takto vznikají "zmatky" už při samotném zadání dotazu - jen proto, že si autor sám po sobě nezkontroluje (před odesláním!!) nač se dotazuje (a takto zbytečně "utrácí" drahocenný čas jiných-ochotných pomoci) Rolling Eyes
Honza - kokúň
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 14:19    Předmět: Citovat
2x měř,jednou řež=2x si to po sobě přečti,jednou odešli. Wink
Stává se,ale nemělo by. Cool
