Zdroj pro zesilovač
Jimmy2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 22:17    Předmět: Zdroj pro zesilovač Citovat
Ahoj, chtěl bych se zeptat jaký zdroj bych měl zvolit pro tento zesilovač.
Jde mi o to aby to byl 1 zdroj co by byl pro oba moduly.
Já bych tam dal 30V/4A ~ - co si o tom myslíte?
Jimmy2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 22:17    Předmět: Citovat
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 22:36    Předmět: Citovat
s napětím musíš jít níž, trafo musí být 20 V eff, pak po usměrnění dosáhneš max napětí asi 27 V...
PS: tento zesík bych ale nestavěl, radši bych tam použil LM3886, pokud použiješ standardně prodávaný kus (asi neoriginál), tak tě vyjde jeden asi o 100 Kč dráž než to TDA, ale aspoň z toho poleze muzika...
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 22:39    Předmět: Citovat
A jezis zase nesymetricke zapojeni... trafo tedy cca 20V a ty 4A jsou tak max staci klidne i min a 5G kondik Smile
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 22:45    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Proč nemůže nechat střídavých 30V? Ten integráč to údajně snese.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 22:46    Předmět: Citovat
Vychadzaj z hodnot podla datashetu,
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/2/TDA2050.shtml
Pozri a zistis ze to je asi malo aby si ho vydupal.Vsetky merania tam robia s nap +-22V,takze pridaj....
proel64
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 22:58    Předmět: Citovat
To trafo mozes pouzit.Po dvojcestnom usmerneni + filtracia by si mal dostat cca 42V...
Cust
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 0:11    Předmět: Citovat
tak jsem se mrknul do datasheetu...
korektní údaje popsané v datasheetu pro toto zapojení, cituji:
Napájecí napětí nesmí překročit 40 V!
Takže mezní napětí trafa bude nějakých 28 V, raději bych použil max. 24 V.
S těma 20 V, co jsem psal v první zprávě, je to špatně - nevycházel jsem z datasheetu... sorry.
Můj favorit (teda když u to musíš stavět) je trafo 24 V, 60 VA :-/
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 1:16    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Tak to je opět klamání spotřebitele Smile. V datašítu píšou o napájení +-22V jako o normální věci, pravda, jen do zátěže 8 Ohmů. Na dobu 1sec i do 4 Ohmů. Takže kdyby tam bylo patřičně měkké trafo, které nemá naprázdno(!) víc jak 30V, tak by to snad přežilo provoz i do 4 Ohmů.
Taky bych tam dal trafo na 24V (naprázdno bude mít tak 26-27V), ale pokud už někdo má trafo na 30V, měl by to obvod papírově vydržet. Jenže jestli má trafo 30Vpři 4A, tak naprázdno bude mít 33V (a přidá-li se plusová tolerance rozvodné soustavy) a je to zase na hraně(za hranou?).
Kde tam je věta o nepřekročení 40V?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1461.pdf
Cust
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 1:47    Předmět: Citovat
Strana 7:
Pokud použijeme kondenzátor C7 větší než 1 mF, nesmíme použít napětí větší než 40 V. (Ve schématu tazatele se jedná o kondík C8 - 2,2 mF.)
Bohužel parametry z první strany jsou vždy maximální a nikdy ne dosažitelné společně...
PS: v minulém příspěvku jsem tu citaci trochu zkrátil - byla myšlena samozřejmě k danému schématu a ne obecně - datasheety se vyplatí číst celé
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 13:20    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Strana 7:
Máš pravdu, v souvislosti se schématem je to jak říkáš.
RobHoj
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 13:40    Předmět: Citovat
Tady máš tento typ zesilovače i se zdrojem a tabulkama pro napájení + návrh zdroje
http://elkonst.sweb.cz
R.H.
zdrojzesilovac
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 10:24    Předmět: Citovat
Takže mám na výběr ze dvou 24 V zdrojů, buď 125VA nebo 50VA.
