AV vstup pro TESLA C416
Archetix
Založen: May 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 13:48    Předmět: AV vstup pro TESLA C416 Citovat
pořídil jsem si do své staré TV (Tesla C416) AV vstup podle
http://radim.gzk.cz/tvp/AV_C416.pdf
Tranzistory KC238 jsem nahradil BC548B a KF508 jsem nahradil KFY46... vše funguje, jen ve střihu filmu nebo
reklamy prostě skočí obraz Sad .
.Myslel jsem že signal je příliš silný a je třeba přidat k video vstupu odpor R9* ale i při hodotě 10 ohmů a to už byl obraz slušně zkreslen. mi obraz ve střihách reklam či filmů nechutně poskočí. jsem bezradný a nevím kde je zakopaný pes Cry
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 14:06    Předmět: Citovat
Ať se dívám jak se dívám,tak KF508 v tom schématu nevidím.Tak nyní nevím,na čí straně je chyba. Nevím
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 14:23    Předmět: Citovat
Však tam přece píše, že ji už nahradil. V některých verzích ta KF508 je.
Tady u nás je taky s jinými tranzistory:
AVpreCOLOR416.zip .
Ono totiž tak moc nezáleží na tom, co za tranzistory tam je, hlavně, aby na to stačily.
Takže: co má bejt?
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 23:35    Předmět: Citovat
Ja som mal dlho urobený AV modul na C416 a fungoval perfektne. Zapojenie bolo z Amatérského rádia, ak chceš pohľadám, ale podobá sa na to čo sem dal Hill. Neviem, ale myslím si že tvoj problém by mohla spôsobovať časová konštanta, ktorá sa v druhom zapojení nachádza, ale v tom tvojom asi nie. Je na to prepínač aj v TV vedľla pripojenia sluchátok. Pametám si, že keď sa to nezaplo, tak obraz z videa blikal...
Archetix
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 19:38    Předmět: Citovat
Moc děkuji za ohlas a za lepší schéma zapojení, ještě mi bylo poraděno zkusit "polechtat" snímkovou synchronizaci trimrem P1 na modulu V a uvidím...
hlavně mě zaráží že obraz skočí jen ve střihu filmové scény, jinak je bez kazu.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 6:50    Předmět: Citovat
Pokud ani tak vysledek nebude optimalni tak navstiv SD a vykuchej to z C439. Ta uz mela Scart tovarne. Delal jsem to a tak jeste zduraznuji. Pokud si vezmes i modulek se scartem vezmi si i zadni dekl. Ja to podcenil a pak jsem zbytecne delal diru a profi to i tak nevypadalo
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 9:15    Předmět: Citovat
Myslím, že to chce kontrolu osciloskopem a zjištění, že díky špatnému nastavení pracovních bodů je synchronizace trošku "zatlačená" do země a tím pádem je to na hraně. Pak stačí změna scény, t.j. i změna celkové ss složky signálu a už to skáče.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 9:32    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Myslím si přesně to samé. Jen dodám, že je také možná na vině zdroj videosignálu, který způsobuje nadměrnou změnu ss složky při změně obsahu. Ovšem to se dá ověřit jiným zdrojem signálu.Wink
Archetix
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 20:03    Předmět: Citovat
Tak regulace synchronizace trimrem P1 mi nepomohla.
Podobného skočení obrazu jsem dosáhl i při odpojení signálu Video a opětovného připojení...
Jinak jsem zjistil i závadu obrazu na mé Tesla C416, která nebyla na první pohled patrná. je totiž vidět jen při tmavém obrazu. Přez celou obrazovku je hodně tenký zelený pruh ve tvaru "Z" prostě "cik cak" z leva doprava pak z prava doleva a tak dále od zhora až dolu jako velmi ostrá sínusovka.
možná že to je celý ten problém, neboť to skočení je jen ve střihu v kterým jde obraz uplně do černé (jako by místo bez signálu) a v tom Problikne horizontální tlustý a právě také zelený pruh jedoucí nahoru.
Možná mam jen něco špatně s tou obrazovou zelenou složkou, jenže kde to hledat??? Sad
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 14:39    Předmět: Citovat
A skúsil si dať 75 Ohm odpor na vstup videosignálu a zem?Na C439,430,423 to bolo treba dať ináč sa obraz deformoval a nesynchronizoval.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 16:56    Předmět: Citovat
Psal to hned v prvním příspěvku. Wink
...Prosím, Plha se hlásí...
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 13:59    Předmět: Citovat
Tak sorry. Cry
