Mohol by mi niekto poradit s vypoctom VCO pre frekvencie od 5-5,9MHz. Zvolil som si varikapy v serii s kapacitou Cmax=43pF a Cmin=19,1pF. Pricom mi vyslo, ze musim tieto dva varikapy doplnit este paralerne kapacitou 43pF. Mam aj vypocet, mohli by ste sa mi na to pozriet? Ten vypocet mozem poslat cez SZ. Schema je takato:
Zaslal: so květen 09 2009, 10:34 Předmět:
Co bude dál ? Diodový směšovač, filtr 0.1-1Mhz, nejlépe laditelný atd. ? Neděláš z toho trošku orloj? Opravdu potřebuješ sinus ? Protože to já doteď nevím.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nie stale to bude iba VCO, s ktorym si neviem dat rady. A ako si dosiel na to, ze diodovy zmiesavac, alebo filter? Sorry, ked to, co pisem vyzera trochu zmateno, ale to je asi preto, ze som z toho zmateny aj ja sam.
Zaslal: ne květen 10 2009, 14:45 Předmět:
Nějak ty tvoje dva oscilátory musíš smíchat a odfiltrovat pouze rozdíl.
Naposledy - jestli nepotřebuješ sinus, na míchání dvou oscilátorů zapomeň. Na tom si může natlouct ústa i profík. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No jasne chcem sinus a chcem to spravit presne ako si napisal, pricom mi staci vypocitat iba ten oscilator VCO a blokovu schemu. Ale na tom VCO som sa zasekol. Pocitam to a vzdy mi vyjde rozdiel max a min kapacity, ktore vypocitam cez Thomsonov vztah rovnaky, ako rozdiel max a min kapacity tych dvoch varikapov v serii, takze mi vyjde, ze mam paralelne pripojit kondenzator urcitej hodnoty. Moze to tak byt? Ved mozem ti poslat aj tie vypocty.
Keď je fmax:fmin=5,9:5=1,18, musí byť pomer Cmax:Cmin = 1,18^2=1,39. Keďže je preladiteľnost varikapov väčšia, 43/19,1=2,25 , treba ju zmenšiť pevnou kapacitou - v tomto prípade paralelne. Čiže:
(43+C)/(19,1+C)=1,39. Z toho vyjde C=42,2 pF.
Toto platí v prípade, že kapacita každého samotného varikapu je dvojnásobná a teda rátaš celkovú kapacitu sériovej kombinácie. Potom to máš zrejme dobre, supermanne!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19674 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 10 2009, 21:37 Předmět:
Bernard napsal(a):
Keď je fmax:fmin=5,9:5=1,18, musí byť pomer Cmax:Cmin = 1,18^2=1,39. Keďže je preladiteľnost varikapov väčšia, 43/19,1=2,25 , treba ju zmenšiť pevnou kapacitou - v tomto prípade paralelne. Čiže: (43+C)/(19,1+C)=1,39. Z toho vyjde C=42,2 pF ....
Nebo můžeš použít paralelní kapacitu menší a pro stejné přeladění vystačíš s menším rozsahem ladicího napětí.
Zdravím vas, nechcem vytvarat dalsiu temu tak pisem sem .... Potreboval by som schemu oscilatora uz som pokukoval po nejakych ale neviem sa rozhodnut. Problem je, ze potrebujem napajat iny rezonancny obvod ocilatorom. Ide o hladanie rfid cipov aspon taka demonstracia. Mal by pracovat priblizne na frekvencií v rozsahu preladitelnosti myslim 90kHz az 130kHz. Pretoze presnu frekvenciu nepoznam.
takze pozeral som ten RC oscilator vid. schéma .... pri pocitani na frekvenciu priblizne 102kHz ... pre hodnoty súčiastok v kladnej SV C=100nF a R=15.5ohm som sa docital aby bol mostik co najlepsie vyvazený tak spätoväzobny cinitel ma byt 1/3 no mne vychádza pri tych suciastkach 0,4412 a zosilnenie A=3 ... cize nebudem mat problem so stabilizáciou U ak pouzijem termistor vid. schema .... poteboval by som na vystupe okolo 10V priblizne
"Celkové zesílení otevřené smyčky je A.β = 1. Při zesílení A.β = 1 mají oscilace konstantní amplitudu, při A.β > 1 se amplituda oscilací zvětšuje, až dosáhne maximálního výstupního napětí zesilovače. Při A.β < 1 se amplituda oscilací zmenšuje až do jejich zániku.
