Hyundai Q770 chyba horizontálního nastavení
chaluli
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 17:21    Předmět: Hyundai Q770 chyba horizontálního nastavení Citovat
Ahoj. Dostal se mi do ruky tenhle kousek. Obraz je roztažený a nejde v OSD měnit horizontální nastavení šířky a roviny kraje obrazu. Vše ostatní jde. Jako skoro pokaždé byl špatný kondenzátor v primáru. Prošel jsem i zda neni nějaký studeňák. Mohl by mě prosím někdo popostrčit po čem mám jít dál. Díky.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 18:07    Předmět: Citovat
Závada většinou v podušce.
Q770.pdf
 Soubor:  Q770.pdf
 Velikost:  59.47 kB
 Staženo:  155 krát
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 9:38    Předmět: Citovat
Zkontroluj ten bipolární elyt u VN.
chaluli
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 11:10    Předmět: Citovat
Díky, zkusím to.
chaluli
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 17:54    Předmět: Citovat
Tak ten kondík 3,3uF/100V..... šlehlej neni, ale kapacita je mizerná. Mám ještě dva vraky tohodle monitoru, ale zrovna to je ta druhá verze kde tenhle kondík neni.
chaluli
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 16:29    Předmět: Citovat
3,3uF/100V bipolár jsem doma nenašel, tak jsem tam na zkoušku dal svitek 3uF/100V a bylo to tím Smile Díky moc za radu. Dříve bych to vzdal, než bych to "k*rvítko" našel sám. Ještě jednou díky Smile
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 22:14    Předmět: Citovat
ještě se podívej jestli není studeňák na té cívce co je k tomu kondíku připojená . Kondíky dávám tyhle http://shop.fkt.cz/kondenzator-elektrolyticky-20-85c-bi-ax-68f-100v-ceb68100+dp39311/
dávám dva do serie. Ostatní bipoláry co jsem koupil jinde , třeba v GESu
byly sice menší ,ale moňas byl za 2 měsíce zpátky s vadným kondíkem.
Nepomohlo ani třeba dva ty malý do serie , stejně se to vrátilo .S těma mackama to drží , ale jsou to moňasy co běží 24h .
R.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 15:41    Předmět: Citovat
Aky je rozdiel medzi klasickym elitom a biopolarnym elitom?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 16:18    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Zhruba to je jako dva kondenzatory obycejne spojene do serie plusem k sobe..Pouziti v obvodech kde muze dochazet ke zmene polarity prilozeneho napeti.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 16:54    Předmět: Citovat
A "biopolární" je možná Bursík či medvěd, tohle je bipolární kondík. Prostě nemá polarizaci na rozdíl od klasickýho elytu a daleko mizernější vlastnosti než třeba svitek stejné kapacity.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 17:01    Předmět: Citovat
A velmi rad vysycha - lepsie ako "normalne" elyty.
